Getriebeölmenge beim D 2016 ???
Beitragvon dgl1983 » 12.06.2010, 18:22
Tach zusammen.
Haben vor einiger Zeit die gesamten Betriebsstoffe abgelassen und würden nun gerne wieder alle auffüllen.
Leider ist aber die Menge fürs Getriebeöl in der Betriebsanleitung nicht vohanden. Es steht lediglich drin, dass Getriebeöl so aufzufüllen ist, bis es an die Getriebeölkontrollschraube ragt !?!?!?
Wenn mich nicht alles täuscht, fülle ich das Getriebeöl über die 24er Schraube rechts neben der Gangschaltung ins Getriebe ein.
Aber wenn ich da nun Öl hineingebe, brauche ich doch locker 25 Liter ?? :) :) Ist doch der höchtse Punkt quasi, verstehen wir irgendwie nicht.
Vielleicht kann uns einer von Euch helfen ??
Dankeschön
D 2016
BJ 1956
dgl1983
Re: Getriebeölmenge beim D 2016 ???
Beitragvon Lanz8506 » 12.06.2010, 22:34
Du hast 2 Schrauben eine zum einfüllen oben bei den Schalthebeln (müsste eine Innensechskantschraube sein), zusätzlich hast du noch eine andere sehr viel kleinere Schraube am Getriebe selbst (weiß grade nicht genau wo), diese Schraube sitzt tiefer als die zum einfüllen. Eigentlich müssten beide Schrauben in der Betriebsanleitung erwähnt und abgebildet sein.
Du füllst wie folgt auf:
Beide Schrauben hinnaus drehen, dabei unter die kontrollscraube ein Gefäß stellen in das öl laufen kann und dann füllst du durch die Einfüllschraube Öl ein bis es weiter unten an der Kontrollschraube rausläuft.
Jan
Lanz8506
Beitragvon Lanz Fan » 12.06.2010, 23:26
die Menge an Getriebeöl ist abhängig davon, ob dein 20er einen Kriechgang und eine Lamellenkupplung hat.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz D1616 Baujahr 1958
Lanz D4016 Baujahr 1959
Lanz Fan
Beitragvon treckerole » 22.06.2010, 10:12
in der Betriebsanleitung ist die Ölmenge mit 8Kg angegeben :kratz: , wieviel das dann in Litern sein mag...nun, das hängt von der Dichte ab.
Und welche Dichte SAE140 hat....das weiß ich leider auch nicht.
Große Grüße
treckerole :fahrer:
Lanz D2016, McCormick D-215
treckerole
Beitragvon treckerole » 22.06.2010, 10:38
Sooooo....habe mal ein wenig nachgeforscht und folgendes zum Getriebeöl gefunden:
Öl: SAE 140
Füllmenge 8,- Kg
Dichte: 900Kg/ccm = 900000g/l bei 15 C
Viskosität: 27,5 qmm/s bei 100 C
Flammpunkt: 280 C
Stockpunkt: -12 C
Mit diesen Daten läßt sich rechnen und auch die Füllmenge in Litern ermitteln.
Viel Spaß dabei :lol:
treckerole
treckerole
Beitragvon treckerole » 22.06.2010, 10:59
:oops: Ich schon wieder....
die Dichte ist natürlich nicht 900000g/l!
Sondern 900g/l....
Um es kurz zu machen...es müssten 8,9 Liter Öl sein....wenn meinereiner sich nicht schon wieder verrechnet/verdenkt hat.
Sorry.
treckerole
treckerole
Beitragvon Ditmar » 23.01.2012, 19:53
Hallo !!!!
Ich habe auch noch eine Frage zum Getriebe.D1616 -2816, und zwar: Wie ist das mit dem Getriebeöl wenn auch ein Kriechgang angebaut ist. Läuft das Öl aus dem Haupt-
getriebe ins Kriechganggetriebe, weil ich da keine Einfüllschraube finden kann. Und dann möchte ich wissen ob es die 16 - 28 PS aus der 16er Serie auch mit einer Lamellenkupplung gibt. Ich habe geglaubt, daß nur der 4016 als Option damit ausgerüstet werden konnte.
MfG Ditmar
Lanzfahrer seit 1958
Ditmar
