Zapfwellennutenprofil für volle Motorleistung
Beitragvon Lanzfahrer » 13.06.2010, 18:18
weiss jemand wo man im Handel ein Reduzierstück für die Zapfwelle (volle Motorleistung mit Nutenprofil 42 x 36 x 8) bekommen kann. Die Zapfwelle ist zum Beispiel bei den großen Glühköpfen aber auch zum beim Halbdiesel 3606 eingebut worden. Oder kennt jemand die genaue Bezeichnung unter welcher dieses Nutenprofil geführt wird (z. B. wie 1 3/8 " bei normalem Zapfwellenprofil). Danke.
Gruß Lanzfahrer
Lanzfahrer
Re: Zapfwellennutenprofil für volle Motorleistung
Beitragvon LanzLinde » 13.06.2010, 20:27
Hallo Lanzfahrer,
was du suchst ist eine Reduzierstück von 1 3/4 auf 1 3/8.
Die gibt es bei jedem Landmaschinenhändler für ca. 50€.
Würde aber eines mit Klemmschraube nehmen und nicht mit Schiebestift wie eine Gelenkwelle da es spielfrei ist.
Aber an einem D3606 habe ich diese Zapfwelle noch nicht gesehen.
Bei den großen Glühköpfen mit Seilwinde, D4016 und D5006 - D6016 sind sie jedenfalls verbaut.
Grüße Markus
LanzLinde
Beitragvon Lanzfahrer » 13.06.2010, 21:04
danke für die Antwort, aber leider ist die Zapfwelle für volle Motorleistung sowie die für die Seilwindenanbau bei den großen Glühköpfen keine 1 3/4 Zoll Welle, sondern sie hat die Maße 42 mm Außendurchmesser, 36 mm Durchmesser am Grund und 8mm Nutstärke also 42 X 36 x 8. Der 4016 besitz die 1 3/4 Zoll Zapfwelle (Außendurchmesser 44,4 mm) hier es einfach eine Zapfwellverlängerung oder Zapfwellreduzierung zu finden ist heute noch ein gängige Größe wie Sie richtig bemerkt haben. Aber der 3606 und auch Wahlweise der 2806 und der 3206 sowie alle großen Glühköpfe die mit der verstärkten Zapfwelle für die volle Motrleistung ausgestattet sind haben das Nutenprofil 42 x 36 x 8. Deshalb meine Frage kennt jemand eine Bezugsquelle für Zapfwellen-reduzierstücke oder -verlängerungen zu diesem Zapfwellentyp oder kennt jemand die korrekte Bezeichnung für dieses Nutenprofil unter der man danach fragen kann?
Gruß Lanzfahrer
Lanzfahrer
Beitragvon LanzLinde » 13.06.2010, 21:18
also das die Seilwindenzapfwelle nicht 1 3/4 hat wusste ich nicht. Bei meinem 40er und 50er Passt sie jedenfalls.
Werde mir morgen mal die Zapfwelle von meinem D9506 mit Seilwinde ansehen. Evtl. kann ich dir was besorgen.
Möchte aber hier nichts versprechen!!
Grüße Markus
LanzLinde
Beitragvon Christian01 » 14.06.2010, 21:39
das gleiche Problem hatte ich auch an meinem 6016. Da der Zapfwellenstummel eben 42mm Durchmesser hat und nicht das gängige Zoll Maß des "großen" Zapfwellenstummels.
Ich glaube kaum das an einem 5016er jemals ein anderes Profil verbaut wurde. Drauf passen tut die gängige Form schon. Hat aber dan ziemlich viel Spiel.
Leider bin ich nicht fündig geworden. Kein Landmaschienenzulieferer oder Industriebetrieb konnte das passende liefern. Da ich eh eine Winde montiert habe, habe ich ein Zahnrad mit Konuskupplung in 42mm mit Keilnut montiert. Hält einwandfrei aber hilft Dir warscheinlich auch nicht richtig weiter.
Sollte aber jemand eine Quelle kennen würde es mich auch interessiern.
Christian
Christian01
Beitragvon Jerry » 14.06.2010, 23:17
Hallo Lanzfahrer,
schau mal auf girmann.com
Im Katalog werden auf Anfrage auch andere Größen als 1 3/4" angeboten.
Habe von da meine Lager und Dichtringe. Er hat mir sogar schon Teile
fertigen lassen, bin sicher dass er was für dich tun kann.
Schaffe es leider momentan nicht da mal während der Geschäftszeiten
vorbeizufahren, sonst könnte ich nachfragen.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
