Ölaustritt am Getriebe
Beitragvon Lanz-Siggi » 19.06.2010, 20:15
Hallo Lanzfreunde,
ich habe ein Problem mit dem Ölaustritt am Getriebe beim 7506 zu tun.
Trotz mehrmaligen wechseln des Filzringes kupplungsseitig und neu abdichten des Kurbelgehäuses ( Anlaufscheibe mit Filzring/Kurbelwelle) ergab dies keine wesentliche Verbesserung. Die Getriebeentlüftung reglerseitig ist offen, trotzdem entweicht an der Kontrollschraube am Getriebe bei laufenden Motor (im Stand) Luft. Könnte die Luftzirkulation von der Bewegung der Zahnräder hervorgerufen werden? Könnte aber auch die Abdichtung vom Kurbelgehäuse zum Getriebe doch nicht funktionieren? Kurbelgehäuse getriebeseitig wurde 2009 abgedichtet und Zwischenrad gewechselt.
Vielleicht kann mir jemand über seine Erfahrungen berichten.
Mit freundl. Grüßen
Lanz-Siggi
Lanz-Siggi
Re: Ölaustritt am Getriebe
Beitragvon Ölmännchen » 20.06.2010, 13:42
ich würde behaupten, dass dein Kurbelwellengehäuse nicht dicht ist. Woher sonst sollte Luftdruck in das Getriebe gelangen.
mfg Ölmännchen
