Starke Getriebegeräusche im 3 Gang
Beitragvon Sepp » 21.06.2010, 20:08
mein Bekannter hat an seinem Ursus C45 ein schnelles Getriebe eingebaut. Im Stand, also im Leerlauf, läuft der Schlepper ohne auffällige Geräusche. Auch bei Fahrt im 1 und 2 Gang sind die Geräusche normal. Sobald er den 3 Gang einlegt, entstehen unter Last starke Geräusche aus dem Getriebe.
Was kann die Ursache sein, wenn die "unnormalen" Geräusche lediglich im 3 Fahrgang auftreten?
Viele Grüsse
Sepp
Sepp
Re: Starke Getriebegeräusche im 3 Gang
Beitragvon Lutz » 22.06.2010, 08:00
Hallo Sepp,
wie will man unnormale Geräusche definieren?
Als ich das erste Mal mit meinem Pampa auf der Strasse war, dachte ich auch, das Getriebe wäre zu laut.
Gerade im dritten Gang macht es ziemlich laute Geräusche.
Andere Bulldogbesitzer, die jetzt mit meinem Pampa gefahren sind, sind von der leisen Geräuschentwicklung bei meinem Getriebe begeistert.
Gruß Lutz
Lutz Christiansen
Jungfernstieg 4
25704 Meldorf
Lutz
Beitragvon Sepp » 22.06.2010, 18:11
Hallo Lutz,
das von mir beschriebene Geräusch ist extrem laut, dass sagen auch erfahrene Lanzfahrer, die ich bei einem Schlepper-Treffen am letzten Sonntag getroffen habe. Ausserdem treten starke Vibrationen auf, die auch nicht als normal zu bezeichnen sind. Vielleicht hat jemand von euch ähnliche Probleme oder Erfahrungen gemacht.
Sepp
Sepp
Beitragvon stephanv » 23.06.2010, 11:20
Hallo Sepp,
da wird wohl nur eins nützen: Getriebedeckel aufschrauben bzw. die Lager der getriebewellen kontrollieren
stephanv
Beitragvon Bernd Sandmann » 23.06.2010, 12:52
Hallo Sep,
versuch doch mal den Gruppenschalthebel nicht ganz einrasten zu lassen und dann im dritten Gang zu fahren.
Wenn das Geräusch dann weg ist, liegt es daran, dass sich die Gruppenräder berühren.
Abhilfe: Neue Nut auf der Schaltstange für die Gruppe einschneiden und die Alte verschließen.
Oder den Weg des Schalthebels begrenzen.
Bernd
Bernd Sandmann
