6 Zylinder Lanz
6 Zylinder Lanz
Beitragvon Marcel Füten » 24.06.2010, 09:02
Hallo Glühkopffreunde,
hier mal etwas nicht ganz alltägliches zur allgemeinen Unterhaltung. In Afrika war der Dorfschmied schon immer einfallsreich, besonders dann wenn der heiß geliebte Glühkopf für immer erkaltet war. Indiesem Fall wurde er durch einen 6 Zylinder Perkins Diesel ersetzt. :beifall:
Die Fotos zeigen die Organverpflanzung. Viel Spaß damit.
Marcel Füten
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon Marcel Füten » 24.06.2010, 09:04
Und noch weitere Bilder zum staunen :shock:
Marcel Füten
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon Bulldogfreund » 25.06.2010, 15:51
Servus!
Ideen muß man haben :wink:
Bulldogfreund
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon Ramon C45 » 26.06.2010, 20:10
Das hat ja mal was....
So einen guten umbau sollte man erhalten. Wäre schade wenn der mal geschlachtet wird.... Not macht eben erfinderisch...
Und ich denke das die maschine auch sehr gut laufen würde.....
Gruß Ramon
Bin ich ÖLICH bin ich FRÖHLICH....!
Ramon C45
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon Rainer » 19.12.2010, 18:47
Habe den Bulldog diese Woche auch bei van Dijk stehen sehen. Für nen 6-Zylinder fehlten da aber noch 2 Pötte :wink:
Kommt übrigens aus Griechenland, unter einer Kotflügelhalterung klebte noch ne Griechische Münze (Drachmen?).
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon LanzLinde » 14.10.2011, 12:56
Hallo Zusammen,
Und gibt ihn doch, den 6 Zylinder Lanz!!!!!!!!!! ;-)
War letzte Woche bei einem Bulldogfreund und da stand ein komischer 6 Zylinder in der Halle.
Getriebe, Vorderachse, Haube, und Tank sind von einem D5006 und der Motor ist von Ford.
Ca. 5l Hubraum und um die 90PS.
Das Zwischengetriebe schaut mir genau so aus wie das des anderen Bulldogs oben.
Die Maschine ist auch aus Griechenland. Da wurden anscheinend mehrere Bulldogs umgebaut.
Jedenfalls gibt es min. 2 davon. ;-)
MFG
Markus
LanzLinde
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon zinn40 » 30.12.2015, 12:13
wie haben die es geschafft, den Kraftfluss von der längs angeordneten Kurbelwelle des Motors zum Getriebe mit den quer liegenden Wellen zu ändern? Mit einem Kegelgetriebe? Wenn ja, welches eignet sich dafür?
Ich finde diese Umbauten auch sehr interessant. Hat nochmal jemand etwas von diesen Maschinen gehört oder gesehen?
Gruß Georg
zinn40
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon Rohoelzuender » 30.12.2015, 14:20
Der Umbau ist relativ einfach. An den längs eingebauten Motor wird das Kupplungsgehäuse samt Kupplung verschraubt. Die ehemalige Getriebeeingangswelle mündet dann in einem Differentialgetriebe, dessen Kegelräder miteinander verschweißt sind. Am rechten Kraftabtrieb des Diferentialgetriebes, wo normalerweise die Steckachse angeflanscht ist, wird ein passendes Zahnrad angeschweißt oder geschraubt, dass dann in das Zwischenrad eingreift. Oder man baut da irgendwas mit Kettenantrieb. Habe so einen Umbau mal mit einem Vierzylinder Dieselmotor gesehen.
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon krahola » 31.12.2015, 16:52
gibt es instanbgesetzte Umbauten oder wurden die auf den Glühkopf zurückgebaut bzw. geschlachtet?
Gruss
Trosten
krahola
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon Thomas Tisch » 01.01.2016, 06:20
hier einer mit nem 4Zyl Ford Motor an einem D5006
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon Thomas Tisch » 01.01.2016, 06:21
Und noch ein D1506 mit 6Zyl Perkins
Re: 6 Zylinder Lanz
Beitragvon Heinrich.L » 02.01.2016, 22:54
In der nähe von Landshut in Bayern bei einem Sammler steht auch so ein Ding. Ist auch ein 6 Zylinder.
Heinrich.L
