Lanz BUlli 1206
Re: Lanz BUlli 1206
Beitragvon Crusher89 » 25.06.2010, 20:15
ok.
hier ist ein Bild.
und in diesem Loch links neben der Scheibe, war ein Holzstopfen drin.
Crusher89
Re: Lanz BUlli 1206
Beitragvon Rohoelzuender » 25.06.2010, 20:56
Ich habe eben noch mal bei mir geschaut. Nein, da ist keine Bohrung drin. Ist bei Dir ein Gewinde eingeschnitten? Wenn nicht würde ich ein passendes Gewinde einschneiden, dazu den Gewindebohrer vorher in Staucherfett (Mehrzweckfett) tauchen, damit beim schneiden des Gewindes keine Späne in das Gehäuse fallen. Danach eine Schraube mit Dichtring einschrauben. Auf die Gewindelänge achten, dass die Schraube nicht zu weit nach innen in das Gehäuse ragt. Als Dichtscheibe würde ich anstatt eines Kupferringes eine Aluscheibe nehmen. In der Regel dichtet diese sicherer ab. Alternativ geht auch eine Kunsstoffscheibe. Das fettfreie Gewinde der Schraube kann man mit einer Gewindedichtmasse zusätzlich einstreichen. Vor dem Einschrauben die Gewindedebohrung im Gehäuse mit Bremsenreiniger gut reinigen und abluften lassen. Vor Inbetriebnahme des Schleppers die Dichtmasse nach Vorschrift auf der Verpackung/Flasche trocknen lassen.
Viel Erfolg.
Re: Lanz BUlli 1206
Beitragvon Crusher89 » 25.06.2010, 21:37
hmm...
frag mich nur, wer das Loch da reingebohrt hat :roll:
zum abdichten hab ich mir folgendes überlegt:
ich werde mir einen leicht konischen Kupferbolzen drehen und diesen anschließend in die Bohrung klopfen,bis es dicht ist.
Danach den Bolzen eben feilen, damit man ihn nicht mehr sieht.
Crusher89
Re: Lanz BUlli 1206
Beitragvon mogmuli » 26.06.2010, 19:48
Also ich würde ein M6 Gewinde reinschneiden Schraube drauf und fertig...
mogmuli
Re: Lanz BUlli 1206
Beitragvon Crusher89 » 13.07.2010, 19:56
Hi,
Rohoelzuender wärst du so nett und würdest mir ein paar Bilder von deinem Bulli zuschicken?
Möchte nur sehen, welche Details ich alles gelb lackieren muss.
meine Mail: matze88@gmx.net
Danke
Crusher89
Re: Lanz BUlli 1206
Beitragvon Crusher89 » 19.04.2011, 17:49
so nun gehts an den Motor von meinem Bulli.
Wo bekomm ich einen neuen Kolben her? Und wo lass ich den Zylinder am besten schleifen, bei irgend einem x-beliebigen Motoreninstandsetzer oder gibts da Spezialisten auf diesem Gebiet?
Wie teuer wird so ein Kolben mit Ringen undgefähr sein?
Vielen Dank
Crusher89
