Löcher unter dem Blinkgeber
Beitragvon Standislave » 22.07.2010, 16:25
Unter dem Blinkgeber meines D2416 Baujahr 1959 sind drei Löcher weiß jemand wozu die Gehören :?:
Die Löcher sieht man auf dem Bild
http://www.pictureupload.de/originals/p ... 101198.jpg
Standislave
Re: Löcher unter dem Blinkgeber
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 22.07.2010, 19:47
Hmmpf .... hab ich so noch nie gesehen. Ziemlich asymetrisch. Dein Bild kippt zwar nach links, aber das untere Ende des Schalters ist m.E. trotzdem näher am linken Loch als am rechten. Sieht aus wie nachträglich reingefräggelt. Meine Vermutung: Kontrollleuchten für Blinker links/ rechts und Anhängerkontrolle. Marke Eigenbau. Aber stöber mal bei Youtube, vielleicht findest du diese Konstruktion ja irgendwo. Oder einer aus dem Forum weiß es besser.
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Philipp Hügel » 23.07.2010, 07:59
Als der Bulldog nachträglich einen Blinker angebaut bekam wurden die Löcher gebohrt für:
1. Kontrolleuchte Blinker Bulldog
2. Kontrolleuchte Blinker 1. Anhänger
3. Kontrolleuchte Blinker 2. Anhänger
Beitragvon Standislave » 23.07.2010, 15:00
Danke gibt es für die Kontrolleuchten irgendwo einen Schaltplan ?
Standislave
Beitragvon Philipp Hügel » 24.07.2010, 14:35
Hier im Forum unter: http://www.lanzbulldog.de/Dokumente/Schaltplan_Elektroanlage_D1616_ua.pdf
Allerdings ist hier nur die Kontrollleuchte für den Bulldog (Kontrolleuchte im Blinkerschalter) und für einen Anhänger eingezeichnet. Wie du siehst ist das aber ganz einfach: Die Kontrollleuchte braucht Masse und das Signal vom Blinkgeber.
Wenn du einen Blinkgeber für drei Kontrollleuchten hast wird die Leuchte für den zweiten Anhänger am dritten Anschluss einfach genauso angeschlossen wie der erste Anhänger am zweiten Anschluss.
Beitragvon Standislave » 24.07.2010, 20:02
Danke für die schnelle Antwort
Standislave
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
