anlasser verbaut
anlasser verbaut
Beitragvon baeckermeister » 15.08.2010, 19:37
hallo,
ich habe bei meinem pampa einen pendelanlasser verbaut.
bei der montage des schwungrades stellet ich fest, das der anlasserkranz leicht am gehäuse des pendelanlasser schleift.
wie kann ich hier abhilfe schaffen und was ist bei der montage des pendelanlasser zu beachten?
danke für die antwort
gruß
paul
baeckermeister
Re: anlasser verbaut
Beitragvon baeckermeister » 30.08.2010, 08:40
Nochmals an alle,
hat noch keiner einen anlasser am pampa verbaut? :kloppe: :kloppe: :kloppe:
bitte um antwort.
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon Marcel Füten » 30.08.2010, 09:18
Hallo Paul,
den Anlasser kannst du mit entsprechenden Beilagscheiben, die zwischen Anlasserflansch und Kurbelgehäuse kommen, zum Schwungrad ausrichten. Der Anlasser muss nicht immer auf Anhieb passen. Du solltest sowieso drauf achten, dass das Anlasserritzel richtig spurt und voll in die Verzahnung im Schwung eingreift.
Marcel Füten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
