Glühkopf pendelt beim anwerfen
Beitragvon bulli07 » 01.10.2010, 20:46
Hallo , kann mir jemand sagen warum mein Glühkopfbulldog nach dem anwerfen nin und herpendelt ?
Woran jann das liegen ?
Ist die Glühnase zu kalt ?
Kraftstoffeinspritzung zu viel , zu wenig oder falsche Luftzufuhr ?
Einspritzdüse ?
bulli07
Re: Glühkopf pendelt beim anwerfen
Beitragvon Dominik » 01.10.2010, 23:08
Hallo, es kann auch sein, das deine Kuppling rutscht.
Dominik
Dominik
Beitragvon wpee » 02.10.2010, 21:12
Ich denke (meine erfahrung) die nase ist zu heiss.
Also etwas fruher beginnen mit anwerfen.
Was auch sein konnte ist dat die Duese nicht 100% ist. einstelling aendern oder neue spritzer drauf (das letste kleine kapchen mit das loch)
Wim
wpee
Beitragvon Rainer » 04.10.2010, 12:58
Geht der Bulldog dann aus, oder kannst du ihn durch Pumpen noch zum laufen bringen?
Hast du Ventile / Düse ernneuert? Bei meinem Allzweck war z.B. zu beginn eine Falsche Düse (für den 10l Bulldog) verbaut. DA hatte ich das gleiche Problem.
Beitragvon AndreasG » 05.10.2010, 11:56
hatte das Problem beim 7506 auch. Der Einspritzdruck und die Kraftstoffzerstäubung kann das Problem sein.
Wichtig ist:
- dichte Ventile der Einspritzpumpe, dichter Punpenkolben, dichte (neue) Stopfbuchse, dichte Leitungen zur Kraftstoffdüse
- Kupferdichtringe im Einspritzdüsensitz vorhanden und Dicht?
- Stopfbuchse an der Einspritzdüse dicht?
- großer Einspritzkegel an der Kraftstoffdüse eingestellt? Am besten Zündsack demontieren und einstellen. Dabei schlagartige Stöße mit dem Vorpumphebel machen.
Andreas
AndreasG
