Diesel kommt beim 9506 aus denn Ausspuff
Beitragvon Hartmeyer » 10.10.2010, 13:32
Habe mir einen unrestaurierten lanz Bulldog 9506 angeschaut.
Der Bulldog steht mindestens 8-10 Jahre in der Scheune.
Der Besitzer hat am Morgens alle Flüssigkeiten aufgefüllt damit er dan beim Besichtiegungstermin am mittag laufen kann.
Wo ich dann am Mittag dort war ist in der zeit eine Große menge Diesel aus dem Loch unten am Auspuffkrümmer ausgetreten.
Wo ich dieses gesehen habe war klar das der Motor voll mit Diesel ist. Was muß ich jetzt alles unternehemen das ich ein überdrehen des Motors verhindern kann bzw. denn Kompletten Diesel aus dem Motor heraus bekomme?!? Ein kleinen Kugelhahn haben wir in der zuleitung schon montiert das nicht nochmehr Diesel ungewollt eintretten kann.
Wäre um Hilfe dankbar
Hartmeyer
Re: Diesel kommt beim 9506 aus denn Ausspuff
Beitragvon Ölmännchen » 10.10.2010, 13:43
erstmal die Ursache bekämpfen. Wahrscheinlich sind die Saug- Druckventile defekt, sind an der Einspritzpumpe. Dann die Glühnase abschrauben und den Diesel raus holen. Dann würde ich die Saugleitung von der Rückförderpumpe unter dem Kurbelwellengehäuse lösen und gucken was hier raus läuft.
gruß
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon SvenS » 10.10.2010, 21:35
Auf jeden Fall das Kurbelgehäuse entleeren. Dort kann sich nach langer Standzeit eine große Menge Diesel ansammeln!
Sven-S.
www.lanzbulldog.de
SvenS
Administrator
Beitragvon Pampa T 02 » 11.10.2010, 09:13
muss der Bulldog überhaupt laufen um ihn zu kaufen? Beschäftige dich lieber vor Ort damit, eine technische Bestandsaufnahme zu machen und dann einen angemessenen Preis zu finden.
Gruß Benny
Pampa T 02
