Schnelles Getriebe - Erfahrungen
Beitragvon stephanv » 25.10.2010, 14:42
ich möchte in meinem C 45 auch ein schnelleren getriebesatz einbauen. Welche erfahrungen habt ihr gemacht. Welchen Anbieter könnt ihr mir empfehlen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man "nur" den Getriebedeckel aufmacht und dass man von oben bzw. von der Seite neue Zahnräder einbaut, oder muss zwangsläufig der ursus immer getrennt werden? (z.B. nur die Gruppenzahnräder tauschen, habe ich mal gehört?)
stephanv
Re: Schnelles Getriebe - Erfahrungen
Beitragvon matters » 25.10.2010, 14:55
Servus,
ist schon lange her, aber wenn du nur die Gruppe wechseln willst, kannst das von oben machen.
Bei den Gängen mußt du ihn auseinanderfahren, sonst bekommst du die Getriebewellen nicht heraus.
Näheres über PN
Gruß Matters
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
matters
Beitragvon Lanz Service » 25.10.2010, 15:13
Moin Moin
Ja das stimmt wenn man nur die Gruppe einbaut geht das von oben und man muß denn Bulldog nicht trennen.Wenn man die Schalträder
macht dann muß der Bulldog getrennt werden.
Mfg Lanz Service
Lanz Service
Beitragvon stephanv » 26.10.2010, 08:29
Habt ihr denn Erfahrungen mit Anbietern? Welche Anbieter gibt es eigentlich?
Also ich würde die Variante mit der Gruppe nehmen, da mein Ursus neu lackiert und restauriert ist.
Gruß Stephan
stephanv
Beitragvon thomas schüber » 26.10.2010, 12:15
Dreyer, Wehrts,Egelmeers, Delegro,Bausch sind alle dieses Wochenende in Alsfeld auf der Bulldogmesse.
thomas schüber
Beitragvon Marcel Füten » 27.10.2010, 09:44
thomas schüber hat geschrieben:Dreyer, Wehrts,Egelmeers, Delegro,Bausch sind alle dieses Wochenende in Alsfeld auf der Bulldogmesse.
Aber nicht alle von denen haben schnelle Getrieberäder. :?
Marcel Füten
Beitragvon Socke » 27.10.2010, 13:50
Und außerdem, fairerweise,, gibt es noch andere Händler, die sowas anbieten...
Beitragvon Rainer » 08.11.2010, 11:34
Ich bin mit meinen Werths rädern sehr gut zufrieden. Scheinen eine hohe Qualität aufzuweisen. Auch im Bekanntenkreis sind fast alles bulldogs die schneller sind mit Werths Rädern ausgestattet, bis jetzt keine Probleme und sehr kompetente Beratung.
Habe allerdings gehört, das es beim Lanz Kundendienst auch Getrieberäder gibt 8)
Beitragvon stephanv » 09.11.2010, 15:05
Hallo Rainer,
hast du da ne Adresse für mich, bzgl. Werths?
stephanv
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
