Federn beim Schwingsitz vom Halbdiesel
Beitragvon Chicken » 01.11.2010, 21:36
Kann mir jemand die Federstärke von dem Schwingsitz nennen? Ich hänge die entsprechende Seite von der Teileliste an damit klar ist welche Feder ich meine!
Ist der Stoßdämpfer nur zum Dämpfen da oder sollte der auch federn? Muss mal schauen ob ich was passendes auftreibe.
Ich glaub da in Südafrika sind Elefanten auf dem Bulldog gefahren so wie der sitz aussah ;)
091.png - Copy.jpg (111.02 KiB) 19803-mal betrachtet
Re: Federn beim Schwingsitz vom Halbdiesel
Beitragvon Rohoelzuender » 02.11.2010, 09:27
Da müßte ich mal die Federn bei meinem D1706 messen. Der Stoßdämpfer hat keine federnde Wirkung. Ich habe mal einen Stoßdämpfer gesehen, wo die Ummantelung durchgerostet war aber der Dämpfer selber noch funktionierte. Man kann dann eine im Innendurchmesser passende leere Deospray Dose verwenden und passend lackieren.
Sind die Federn bei Dir gebrochen?
Wenn Federn und Stoßdämpfer defekt sind wäre es eventuell einfacher und im Endeffekt preiswerter, sich einen guten gebrauchten und kompletten Sitz zu kaufen.
Beitragvon Chicken » 02.11.2010, 11:00
Wäre super, wenn du die Federn mal messen könntest.
Der Stoßdämpfer bewegt sich noch leichtgängig, dämpft aber auch nicht wirklich. geht irgendwie leer durch. Aber vielleicht lässt er sich ja noch retten. Sollte das ein Öldruckdämpfer sein oder was ist innen drin? Kann man den zerlegen?
Habe jetzt schon alle Bohrungen von den Bolzen neu ausgebüchst, hab jetzt schon so viel zeit reingesteckt da werd ich mir keinen anderen kaufen.
Die Federn kosten ja nicht die Welt, einfach Meterware und passend runterschneiden und zurechtbiegen sollte ja kein Problem sein.
Beitragvon Chicken » 06.11.2010, 11:59
Habe den Stoßdämpfer jetzt zerlegt, ist einfach ein Öldruckstoßdämpfer, ist wohl über die jahre trocken gefallen und dämpfte deswegen nicht mehr ;)
Was für ein Öl ist denn da sinnvoll, eher dünnflüssigeres Hydrauliköl oder was dickflüssigeres?
Brauche dann nur auch noch die Federmaße :)
Beitragvon Pfrank » 08.11.2010, 18:58
Hallo Alex
Die Federn sind 210mm lang. Der Durchmesser beträgt 5mm.
Frank
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Chicken » 08.11.2010, 20:36
Danke Für die Antwort, reicht nur noch nicht ganz
210 mm im entspannten Zustand, nur die Federwicklung oder über alles?
Drahtdurchmesser 5 mm?
Federdurchmesser außen=?
Beitragvon Pfrank » 08.11.2010, 21:49
Die 210mm sind über Alles, wenn Du nur die Länge der Wicklungen brauchst schaue ich morgen noch mal nach...
Die 5mm beziehen sich auf den Drahtdurchmesser. Wahrscheinlich brauchst Du dann auch den Durchmesser der Wicklung!???
Reiche ich morgen Abend nach!
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Chicken » 08.11.2010, 22:49
Ja genau die Daten brauch ich noch :)
Beitragvon Pfrank » 09.11.2010, 18:58
So,
die Länge der Wicklung beträgt 128mm, der Aussendurchmesser beträgt 40mm!
Viel Spaß... :D
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Chicken » 09.11.2010, 19:27
super danke!
Schon im entspannten Zustand oder? :)
Beitragvon Pfrank » 09.11.2010, 19:38
Ja, entspannt!
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Chicken » 09.11.2010, 20:13
Perfekt, gerade passende Feder bestellt, danke! :D
Beitragvon mogmuli » 12.01.2013, 08:29
ich versuch gerade verzweifelt den Stoßdämpfer zu zerlegen um ihn zu überholen , kannst du mir das kurz beschreiben !?
Wo hast du denn deine Federn bestellt ?
Danke und Gruß
Daniel
mogmuli
Beitragvon Rainer » 12.01.2013, 11:58
Fahr mal zu einer Werkstatt, die auch Autoanhänger machen. Da habe ich mir einen passenden Stoßdämpfer bestellt, kostet nicht die Welt und funktioniert.
Die Federn habe ich von Egelmeers.
