Rost im Dieseltank entfernen
Beitragvon Sven » 24.09.2006, 12:02
Wie kann man Rost im Dieseltank am besten lösen?
Welche Rostlöser, oder geht sogar Cola
Sven
Beitragvon Lanzandi » 24.09.2006, 13:12
Hi,
Es kommt drauf an was für einen Tank du hast, sprich wie goß er ist.
Sehr gut geht es wenn du den Tank mit möglichst spitzen kleinen Steinen füllst und ihn an einem Betonmischer oder ähnlichem befestigst und ihn somit eine halbe Stunde drehen lässt.
Der Tank ist danach innen neuwertig, das einzige was du natürlich machen must ist eine gründliche Spülung des Tanks.
Lanzandi
Beitragvon Sven » 24.09.2006, 14:56
ich dachte an einen Lanz oder Ursus Tank, da wirds aber etwas schwer mit drehen :roll:
Sven
wie oben
Beitragvon Rohölzünder » 24.09.2006, 17:02
Hallo Sven,
Das würde ich chemisch machen. Da gibt es verschiedene Anbieter von Rostumwandlern, wobei der Tank nicht einmal ausgebaut werden braucht. Zunächst wird nach Ablaufenlassen des Dieselöls (oder was auch immer da im Tank drin ist) ein Reinigungsmittel eingefüllt, welches ebenfalls von dem jeweiligen Hersteller kommt und genau auf den nachfolgenden Rostumwandler angpaßt ist. Je nach Hersteller geht es nun unterschiedlich weiter. Im Endeffekt läßt man dann den gelösten Schmutz abfließen, spült den Tank meistens mit reinem Wasser nach und füllt dann diesen Rostumwander ein. Aufgrund der Größe des Tanks dürfte die Sache nicht ganz billig werden, aber wenn man sich an die Verarbeitungshinweise hält kommt ein gesunder Tank dabei heraus.
Rohölzünder
Beitragvon DirkP » 24.09.2006, 22:12
Hallo Sven,
der Vorschlag mit dem Betonmischer ist gar nicht so verkehrt. Wenn der Mischer gross und stabil genug ist, funktioniert es auch mit einem Lanztank. Du kannst den Tank ja auch unterstützend lagern. Der Mischer muss nur als langsamer Antrieb dienen.
Als Alternative zu den Steinchen, kann man wohl auch alte Muttern, Schrauben und Nägel nehmen, die haben den Vorteil, dass sie nicht so leicht zerbröseln.
Wie lange alles vor sich hintrudeln muss, hängt vom inneren Zustand Deines Tanks ab, das musst Du dann selbst beurteilen.
Wichtig ist, dass der Tank danach sehr gut ausgespült und getrocknet wird.
Dann kannst Du den Tank von innen mit diversen Mitteln beschichten. Im Internet gibts viele Anbieter.
Wenn Du Dir die Arbeit mit dem Tank schon machen musst, solltest Du ihn aber auf jeden Fall ausbauen. Manchmal gibt es Scheuerstellen, Risse oder lokale Durchrostungen, die Du nur so erkennen kannst.
Gruss
Dirkp
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon Achim » 24.09.2006, 22:21
Hallo, nimm einfach ne Hand voll spitziger kleiner Holzschrauben aus dem Baumarkt, füll die in den Tank rein und dann kräftig schütteln und danach ausspülen.Ich hatte bei meinem Volldiesel Tank das gleiche Problem bzw. war der Dieselfilter voll mit Rostpartikeln! Das ganze hält zwar nicht ewig, aber es ist die billigste Lösung!
Achim
Beitragvon Hecht » 25.09.2006, 13:30
Kann ihn dir nur weiterempfehlen.....
http://www.korrosionsschutz-depot.de/TA ... nkentr.htm
einfach anrufen und geb ihm die Tankgröße in Liter durch.....
diese lösung hat einfach Hand und Fuß.
Hecht
Beitragvon Hecht » 25.09.2006, 13:33
Hecht hat geschrieben:Kann ihn dir nur weiterempfehlen.....
diese Lösung hat einfach Hand und Fuß.
Hecht
Beitragvon PaSt » 25.09.2006, 18:38
fülle den Tank mit Kieselsteinen oder Muttern und befestige ihn gut an einem Bügel von einer Hubsäge. Je nach Rostansatz hat man nach einer halben Stunde ein gutes Ergebnis. Anschließend gut reinigen.
Gruß PaSt
PaSt
Beitragvon Uwe Gatschke » 25.09.2006, 19:30
Hallo, ich hatte mit meinem URSUS-Tank das gleiche Problem. Habe mir von der Firma "FERTAN" verschiedene Mittel schicken lassen. Bin nach Anweisung vorgegangen, und das Ergebnis ist super. Ich bin sehr zufrieden. Schau einfach unter fertan.de nach. Dieses Mittel wird auch bei A.T.U. vertrieben.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 24 Gäste
