Wenn ich die Regulierwelle auf Vollgas stelle, bekommt der Zylinder ca. 20ml Öl. Drehe ich nun die Welle an dem Öler etwas nach links wird bei dem Zylinder gar nix mehr gefördert.
Drehe ich dann die Welle wieder nach rechts ist ein Widerstand zu spüren und es werden wieder die 20ml gefördert. (kann es sein das die Welle verdreht ist? In der mitte is eine Aussparung eingefräst, wie soll die beim leer lauf stehen)?
Hat jemand ne Idee wieso das nich so richtig geht?
