Kupplung greift nicht
Beitragvon hirschi » 29.11.2010, 21:17
Hallo zusammen!
Hab mir Anfang des Jahres einen Ursus gekauft, ihn zerlegt und den Motor überholt;
Dabei habe ich aber die Kupplung nicht zerlegt, da die Belege noch gut sind.
Jetzt habe ich die Kupplung wieder montiert und den Bulldog gestartet,
aber das Schwungrad dreht nicht mit und man hört starke Klopfgeräusche an der Kupplungsseite.
Was könnte das Problem sein?
Hirschi
hirschi
Re: Kupplung greift nicht
Beitragvon Ölmännchen » 29.11.2010, 22:39
hast du den Nasenkeil drinnen? Wenn das Schwungrad nicht mit dreht ist irgend etwas ganz gewaltig im argen.
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon hirschi » 30.11.2010, 08:00
Sorry verschrieben, das Schwungrad dreht schon mit, aber die Riemenscheibe bzw.
die Kupplung bleibt stehen!
hirschi
Beitragvon Ölmännchen » 30.11.2010, 14:20
Ist die Kupplung richtig eingestellt? Scheint so als wenn sie ausgerückt ist. Könnte daran liegen, dass das Gestänge auf Spannung steht, oder die Einstellschrauben die Anlaufscheiben aus einander drücken. Da du sie nicht demontiert hast, würde ich behaupten, dass das Gestänge auf Spannung steht. Sind die drei Ausrückhebel in den Nuten am Ausrücklager?
Ölmännchen
Beitragvon hirschi » 30.11.2010, 21:44
Die Ausrückhebel sind in den Nuten ja!
Die Kuppung hat auch vor der Demontage funktioniert.
werde die Kupplung nochmal demontieren und kontrollieren ob die Ausrückhebel unter Spannug stehen!
Vielen Dank schon Mal!
hirschi
