Hallo ich habe auch die Bohrung in der Kurbelwelle. Auf der Reglerseite ist bei mir ne Welle reingeschraubt
und eine Riemenscheibe ist drauf damit treibe ich die Lichtmaschine an.
MfG Schöne Weihnachten
Marcel Füten hat geschrieben:Der Sinn des Gewindes wurde z.T. schon erläutert, es soll jedoch beim Pampa eher auch als Möglichkeit zur Anbringung einer Montagehilfe zum Ein- bzw. Ausbau der Kurbelwelle gedacht sein.Besonders an der Kupplungsseite würde dass ja Sinn machen um die Kurbelwelle durch das Kurbelgehäuse zu heben. Beim Lanz Vorkrieg kann dazu das Lenkrad genommen werden
Lanz Werkstatt-Handbuch hat geschrieben:Bei Bulldog D 2416 und D 2816 ein etwa 450 mm langes Stück 3/4'' Wasserleitungsrohr oder ein gleichlanges Stück Rundstahl von 26-27mm Durchmesser in Längsbohrung (Gewinde M 30x1,5) des Kurbelwellenschaftes stecken (so tief wie möglich) und die Kurbelwelle nach links aus dem Kurbelgehäuse heben, dabei darauf achten, daß der im Kurbelgehäuse befindliche Ölabdichtring nicht beschädigt wird.
