Reifen
Reifen
Beitragvon thomas schüber » 15.02.2006, 17:52
Hallo wo bekomme ich Frontreifen mit Strassenprofiel. Danke für eure Antworten.
thomas schüber
Beitragvon rüro » 15.02.2006, 21:04
welche Grösse brauchst du denn? 6.50, 7.00, 7.50 und 8.25 in 20 Zoll sind kein Problem, meist Importreifen aus China und sehr günstig. Machen zudem qualitativ einen guten Eindruck. Habe kürzlich für 8.25-20 als Set (incl. Schlauch und Wulstband) mit sehr schönen Strassenprofil bei Euromaster 125,- plus Steuer gezahlt. Frage mal im Reifenhandel nach, vergleichen lohnt! Notfalls kann ich dir auch Adressen geben.
Gruss Rüdiger
rüro
Beitragvon Gerd » 16.02.2006, 21:17
schau mal bei www.schlepperreifen.de
glaube die sind im allgemeinen recht günstig
Der Tag ist viel zu kurz, wie schnell ist nichts getrunken
Gerd
Beitragvon thomas schüber » 17.02.2006, 03:46
Adressen wären nicht schlecht. Danke.
thomas schüber
reifen-adressen
Beitragvon rüro » 17.02.2006, 08:43
schau mal hier:
in meiner Nähe EUROMASTER GmbH Reifenservice, Jülicher Str. 22, 41836 Hückelhoven, Tel. 02433-8 40 47. O.k., ich habe dort als Gewerbekunde gekauft (8.25-20 als Set für 125,--/Stk.)
Oder siehe http://www.euromaster.de -> mit deiner Plz sind mehrere in Deiner Umgebung. z.B. Gundelfinger Str. 25, D - 79108 Freiburg, Tel: 0761/54028 / Fax: 0761/52813. Die dürften die gleichen Preise haben. Oder über die Grenze nach Frankreich Euromaster 28 RUE DE COLMAR, F - 67600 SELESTAT, Tel: 0388928680 / Fax: 0388829906.
Gruss Rüdiger
rüro
Beitragvon thomas schüber » 19.02.2006, 21:52
Danke Rüdiger was hat den der 5006 von dir für Hinterreifen sind die breiter als normal. Gruss Thomas.
thomas schüber
Reifen von D5016
Beitragvon rüro » 20.02.2006, 20:29
Hallo Thomas,
auf dem D5016 sind vorne die 8.25-20 und hinten 18.4/15-30 (ist die Maximalbereifung die der grosse 50 und 60PS Halbdiesel original hatte). Die genaue Breite habe ich gerade nicht zur Hand. Reifenbreite sollte zur Felgenbreite passen, d.h. für diese Grösse brauchst du eine 14-15 Zoll Felgebreite (ca. 36-38cm). Die Grösse sieht jedenfalls super gut aus
Viele Grüsse Rüdiger
rüro
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 31 Gäste
