D2416 hat starkes flattern in der Lenkung
Beitragvon bulldogstübchen.de » 27.01.2011, 17:00
Moin zusammen,
ich habe bei meinem D2416 ein sehr starkes Lenkerflattern.
Kugelköpfe e.t.c. sind soweit OK.
Kann das Flattern auch von den Reifen kommen?
Was kann man noch als Vorspur einstellen?
Aktuell habe ich von 3mm auf 10mm erhöht.
Aber es hat sich nichts geändert.
Danke und Gruß aus dem Bulldogstübchen
D1306 D2416 D2806 D5506 D7506 D8506 D9506
R35 R40
Normag Zorge C-10
BMW R25/3
bulldogstübchen.de
Re: D2416 hat starkes flattern in der Lenkung
Beitragvon Lanz Fan » 27.01.2011, 20:57
bei meinem D1706 "flattern" nach längerer Standzeit die Hinterräder, was sich während der Fahrt wieder legt.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz D1616 Baujahr 1958
Lanz D4016 Baujahr 1959
Lanz Fan
Beitragvon bulldogstübchen.de » 27.01.2011, 21:53
das "Flattern" ist so stark dass 20 km/h nicht zu fahren sind.
Die Reifen sind noch von der ersten Restauration, sehen aber noch recht gut aus.
Leichte Auswaschungen sind zu erkennen, aber das sollte doch nicht solch einen Effekt haben, oder?
R35 R40
Normag Zorge C-10
BMW R25/3
bulldogstübchen.de
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 27.01.2011, 23:21
Das hatte ich ganz zu Anfang auch. Ekelhaft. Ich habe dann seinerzeit die Vorspur auf 1cm eingestellt und den Luftdruck vermindert. Nachdem sich die Reifen auf diese Weise ne Weile eingelaufen hatten, war es dann irgendwann ganz weg.
Ulli
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Lanz Fan » 28.01.2011, 06:55
Die Reifen von meinem D1706 kamen 1990 / 1991 während der Restauration drauf. Sin also schon 20 Jahre alt, aber sehen aus wie frisch vom Werk.
Macht dein 24er das nur nach langer Standzeit oder immer?
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz Fan
Beitragvon bulldogstübchen.de » 28.01.2011, 12:20
leichtes Flattern ist schon etwas länger, extrem wurde es erst vor kurzem.
Wir werden mal mit dem Luftdruck spielen. Der Reifen hat auch ein paar Sägezähne.
Was genau fährt man an Druck?
Danke und Gruß
R35 R40
Normag Zorge C-10
BMW R25/3
bulldogstübchen.de
Beitragvon barny » 28.01.2011, 16:37
Die Vorspur an euren Vorderachsen ist zu groß.
Lanz hat mal eine Kundendienstmitteilung an die Werkstätten geschrieben, wie die Achse geändert werden muß, damit das Flattern behoben wird.
Die Achsschenkel müssen umgeschweißt werden.
Habe schon 4 Achsen geändert.
Gruß Bernd
Lanz2016, Kramer 514AS,KL350S,
barny
Beitragvon bulldogstübchen.de » 28.01.2011, 20:03
Hallo barny,
von dieser Kundendienstmitteilung habe ich auch schon gehört.
Aber ich habe etwas bedenken an der Achse zu schweißen.
Kannst Du mir bitte die Aktion mit dem Umschweißen etwas genauer erklären.
Mir wurde auch zugetragen, dass ab Bj. 57 neue Achsschenken montiert wurden die dieses Problem
nicht mehr hatten. Ist das so gewesen?
Danke und Gruß
R35 R40
Normag Zorge C-10
BMW R25/3
bulldogstübchen.de
Beitragvon oyten2806 » 06.02.2011, 16:23
hallo
Bei meinem D1616 lag das am Ausgeschlagenen Mittelachsbolzen!
Gruß Henning
oyten2806
Beitragvon bulldogstübchen.de » 07.02.2011, 20:54
wir haben jetzt in einen neuen Satz Vorderreifen investiert (60€/Stück inkl. Schlauch und Montage).
Kein Flattern mehr zu merken. Durch das verhärtete Gumi und die eingefahrenen Sägezähne im Profil
muß das Flatter wohl entstanden sein.
Danke für alle Antworten
Gruß vom bulldogstübchen.de
R35 R40
Normag Zorge C-10
BMW R25/3
bulldogstübchen.de
Mitglieder in diesem Forum: D1616_Tramp, Google [Bot] und 14 Gäste
