Probleme beim Blechschweißen
Beitragvon RT-andreas » 10.10.2006, 20:59
am Ursus habe ich am Wochenende mal versucht diverse Bleche per WIG zu schweißen. Dabei gab es leichte bis schwere Probleme. Bei ein- und demselben (alten) Blech konnte die Schweißnaht aussehen wie gewohnt und ließ sich sauber durchziehen, kurz darauf spritzte und prazelte das (alte) Blech wie eine Wunderkerze. Blechteile sind alle rostfrei, sandgestrahlt und mit Waschbenzin entfettet, an Dreck sollte es nicht liegen und wenn müsste ja das Blech einigermaßen einheiltlich spritzen. Es ist auch nicht so, dass das an stark dünn gerosteten Stellen nur spritzt oder nur an dicken, einfach kein System drin zu finden, mal ja mal nein. Die neueren Bleche die eingefügt werden bzw zusätzlich rein kommen spritzen kein bischen und verhalten sich "normal".
Hat hier schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw was kann man dagegen tun? Dieser Misteffekt versaut die Schweißnaht und setzt die Düse des Brenner zu, beides keine Sache zum Jubeln.
Bin für Tips zur Abhilfe dankbar
Andreas
RT-andreas
Beitragvon Schmotzhand » 18.10.2006, 21:34
versuch mal, den Rand vom alten Blech auszuglühen, dann müßt es gehen mit dem WIG schweißen.
Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth
www.HSCS-Tractors.com
Schmotzhand
Beitragvon Lanzandi » 31.10.2006, 10:41
Hi,
Wie meinst du das mit WIG Schweißen??
Du hast doch keinen Edelstahl Bulldog???
Nimm doch einfach nen ganz normales MAG Schweißgerät...???
Lanzandi
Geräte
Beitragvon RT-andreas » 31.10.2006, 11:29
Hallo Andi,
ich werde mir doch wegen dem "doofen" Trecker nicht noch ein MAG-Gerät kaufen. WIG kann alles und wenn es Not tut kommen eben Elektroden zum Einsatz - MAg zusätzlich kein Bedarf.
Sieht übrigens so aus als wäre der "Fehler" gefunden. Ein alter KFZ-Hase meinte so was hatte er auch schon an alten Blechen. Damals währen die Bleche recht unterschiedlich dick verzinkt worden. So rostetet das Blech an einer Stelle und an der anderen war noch Zink drauf, das wenn auch kaum sichtbar beim Schweißen eben trotzdem spritzt.
Andreas
RT-andreas
Beitragvon Schmotzhand » 04.11.2006, 00:06
Lanzandi hat geschrieben:Hi,
Hallo Lanzandi,
da hast was falsch verstanden WIG heist "Wolfram-innert-Gas", das heist das der Lichtbogen von der Wolframspitze zum Metall überspringt. Welches Material du schweißt oder zugibst, ist egal (Alu, Guss, Fe)
alles nur eine Frage vom Schutzgas.
Das Problem ist, wenn im Rost gelöster Sauerstoff beim schweißen aufkocht, kocht es bei WIG, MIG, WAG, MAG und Elektroden :wink:
Schmotzhand
Beitragvon Lanzandi » 06.11.2006, 23:53
Mmh kannte das nur so...
Na man lernt nie aus...
Lanzandi
