Packungsschnur
Packungsschnur
Beitragvon Lanz D7506 » 05.04.2011, 19:31
Hallo, ich habe zwei Fragen!!!
Wie wechselt mann die Packungsschnurr???
Wo bekomme ich die Packungssnur her ???
Lanz D7506
Re: Packungsschnur
Beitragvon Lanzi67 » 05.04.2011, 20:55
Wecheln tut man sie indem man die alte herausnimmt und neue einlegt! Wo möchtest du sie wechseln? Bei der Einspritzpumpe am besten mehrere Stücke die genau so lang sind wie der Umfang des Stößels zuschneiden und immer mit dem Stoß versetzt einlegen.
Die passende Pckungsschnur bekommst du bei den bekannten Händlern.
Re: Packungsschnur
Beitragvon AndreasG » 08.04.2011, 09:19
ich habe das beim 7506 Bj. 1940 wie folgt gemacht. Packungsschnur bekommst Du z.B. bei Bausch. Speziell an der Einspritzpumpe ist der Zusammenbau mit neuer Packungsschnur nicht ohne weiteres möglich, weil die neue Packungsschnur etwas zu dick ist. Du kannst diese vorher z.B im Schraubstock mit sehr sauberen Schutzbacken Stück für Stück etwas Plattdrücken und dann sehr streng um den Pumpenkolben wickeln. Danach kannst Du das ganze montieren. Die Stopfbuchsenmutter danach nur leicht anziehen. Wenn Du schon dabei bist kannst Du gleich die Düse und den Kraftstoffhahn am Filter mit abdichten, mit etwas Übung gehts dann ganz gut. Das Buch vom Heinl gibt hier auch eine ganz gute De/Montageanleitung. Im Beitrag "Ölspritzender 25PS Glühkopf" ganz am Ende hab ich meine Arbeiten beschrieben, seit dem ist alles dicht und leichtgängig.
Viel Erfolg
Andreas Gnan
AndreasG
Re: Packungsschnur
Beitragvon Lanz D7506 » 08.04.2011, 18:16
ja ok ich werde es mal ausprobieren...
Vielen Dank für die Tipps
Lanz D7506
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
