Lenkwelle undicht
Lenkwelle undicht
Beitragvon UlliP » 24.04.2011, 21:03
Hallo Experten, bitte um Hilfe.
Bei meinem 3506 Bj. 50 tropft es heftig am Lenkwellenaustritt unten am Getriebegehäuse. Hier ist wohl die Stopfbüchse defekt. Kann ich einfach von unten, nach Abnahme des Lenkhebels die Füllung erneuern? Was gehört da hinein? Und was muß ich beachten? Bin für guten Rat sehr dankbar.
Lb. Grüße Ulli
UlliP
Re: Lenkwelle undicht
Beitragvon Thomas Tisch » 24.04.2011, 22:50
ja, das geht so. Da gibt es nichts besonderes zu beachten. Eben einfach die Packung erneuern.
Beitragvon UlliP » 27.04.2011, 22:16
Danke für die Antwort. In der Teileliste steht das Maß 6 x 600, bekommt man das reingewürgt?
Gruß Ulli
UlliP
Beitragvon RT-andreas » 27.04.2011, 23:02
60 cm kommt so in etwa hin. Kann sein dass was übrigbleibt, nicht so schlimm Hauptsache dicht.
Einfache Rechnung mit Annahme Lenkwelle da unten 40mm:
D x Pi = Umfang= Länge der Schnur für einmal rundum.
40 x 3 = 120; 600/ 120~5 mal. Du kannst also 5 Streifen schneiden und die mit Stoß versetzt einlegen, soo viel ist das nicht.
Andi
RT-andreas
Beitragvon UlliP » 28.04.2011, 11:20
....ich werde das hinkriegen. Danke für Euere Hilfe!
Lb.Gr. Ulli
UlliP
