Lanz 2416 Vorderachse Lagerung
Beitragvon lanzi » 27.05.2011, 22:06
bei meine Lanz ist die Vorderachse stark ausgeschlagen also aussen am Rad wo die Lenkbewegung stat findet.
Kann mir jemand sagen Wie die genau gelagert ist und was ich alles dazu brauche
Ich bedanke mich im Vorraus
mfg
lanzi
Re: Lanz 2416 Vorderachse Lagerung
Beitragvon Jerry » 27.05.2011, 22:40
Hallo lanzi,
das ist eine einfache Gleitlagerung mit Bakelitbuchsen.
Habe die auch gerade zerlegt, eigentlich kein Problem.
Neue Buchsen aus Messing bekommst Du bei den bekannten Händlern,
allerdings nur die untere, große. Das ist aber auch genau die, die
im Allgemeinen verschleißt, die obere ist oft noch in Ordnung.
Die Buchsen, die ich gekauft habe, haben innen 0,5 mm Untermaß, d.h.
je nach dem wie gut der Achsschenkel noch ist, musst Du entweder
die Buchse oder den Sitz des Achsschenkels nachdrehen.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 28.05.2011, 07:46
Hallo Christian,
hast du vielleicht auch die Mittelachslagerung der Vorderachse überholt und weißt, was da für eine Buchse (insbesondere aus welchem Material) rein muss ?
Ulli
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Jerry » 28.05.2011, 11:24
Moin Ulli,
nein, da brauche ich nichts machen, die ist noch fast spielfrei.
Die sind aber nicht aus Bakelit, da ist definitiv Bronze drin.
Falls Du Maße haben möchtest, ist noch alles zerlegt, kann ich
also problemlos nachmessen.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon lanzi » 28.05.2011, 21:44
könnt ihr mir einen guten Händler sagen wo ich die Vorderachslagerung gut herbekommen
Einer der vielleicht aus meiner Nähe kommet im Kreis 77.....
mfg
lanzi
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 29.05.2011, 01:35
Jerry hat geschrieben:Falls Du Maße haben möchtest, ist noch alles zerlegt, kann ich
Jo, das wär ne feine Sache, wenn du das mal nachmessen könntest. Danke schon mal.
Ulli
Ulli aus Dorsten
Beitragvon Jerry » 29.05.2011, 21:39
war heute mal messen, allerding alles mit Messchieber und die Buchsen im eingebauten Zustand.
Mittelachsbolzen hinten
d/D x l: 30/37 x 50 mm, 4 Längsnuten
Mittelachsbolzen vorn
d/D x l: 39,6/45 x 58 mm, 4 Längsnuten (d 39,6 mm mit Bolzen bestätigt)
Achsschenkel oben
d/D x l: 42/50,5 x 55 mm, 14 Längsnuten
Achsschenkel unten
d/D x l: 62/70 x 70 mm, 6 Längsnuten, 50 mm lang, 2 Radialnuten unten als Labyrinth
Wellendichtring Radlager
d/D x l: 50/80 x 13 mm, Maße sind ja leider in der ET Liste nicht angegeben.
Achtung! Diese Maße sind für die gefederte Achse, also nicht für den kurzen 16er!
@Lanzi: Ich habe die Buchsen für den Achsschenkel unten bei Bausch gekauft.
Die sind dann allerdings d 61,5 mm, innen ohne Nuten und aussen müssen sie
eingeklebt werden.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon lanzi » 02.06.2011, 18:39
knn mir vielleicht jemand kurz beschreiben wie ich diese Buchsen demontieren kann oder gibt es irgendwo eine Anleitung dazu wie ich diese Buchsen wechseln kann?
mfg
lanzi
lanzi
Beitragvon Jerry » 04.06.2011, 00:03
Moin Lanzi,
entweder du nimmst einen Innenabzieher, hab ich so gemacht, oder du
trennst sie mit nem Sägeblatt vorsichtig auf. Ist ja nur Bakelit.
Eigentlich brauchst du nur die untere erneuern, oben ist häufig kaum Spiel.
Die Demontage ist ziemlich einfach. Du schraubst erst die Klemmschraube
vom Hebel komplett heraus, erst dann die obere Schraube aus der Zentrierbohrung.
Wenn du dann die Achse langsam aufbockst, drückt die Feder den Hebel von der
Achsschenkelwelle und der komplette Achsschenkel rutscht nach unten raus.
Denk dran, die Feder ist gespannt, also erst oben losschrauben, dann aufbocken!
Habe übrigens gerade in Brokstedt gesehen dass Kuipers jede einzelne
Buchse, also auch oben und beide vom Mittelachsbolzen, aus Messing hat....
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon lanzi » 04.06.2011, 02:41
vielen Dank.
Ich versuche es dann mal so
mfg
lanzi
