Backenkupplung
Backenkupplung
Beitragvon lanz7506 » 02.06.2011, 19:05
Habe bei meinen Lanz 8506 Bj 39 das Problem das die Backenkupplung immer verschmiert
und dadurch die leistung nicht mer übertragen wird wie macht man die am besten sauber???
weil die hinteren Backen schlecht zugänglich sind??
Danke schon mal im voraus
Gruß Stefan
lanz7506
Re: Backenkupplung
Beitragvon Ölmännchen » 02.06.2011, 21:28
am besten die Ursache, für das verschmieren bekämpfen. Wahrscheinlich ist der Dichtring an der Kurbelwelle undicht.
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Re: Backenkupplung
Beitragvon speedy » 03.06.2011, 10:00
hallo,
saubermachen mit bremsenreiniger geht gut, langes röhrchen auf die dose und man kommt auch an die hinteren backen ran,
gebt nicht immer dem dichring die schuld, ich hatte meine kupplung leztens zerlegt weil meine auch immer schleift, der filzring war wie neu und hat kein öl durchgelassen, ich tipp jezt auf das zwischenrad, das ich nun abgedichtet habe,neue schwimmbüchsen hab ich leztes jahr schon eingebaut, hat aber keine besserung gebracht, jezt hab ich mir noch neue kupplungsbacken gegönnt, da die alten stein hart waren, probefahrt kommt am wochenende,
lanzfahrer
speedy
