Welcher bulldog?
Welcher bulldog?
Beitragvon d 30 » 02.11.2006, 14:36
habe mir gestern eine Lanz gekuft nun wüsste cih gerne was cih da genau erstanden habe, da der verkäufer es mir nciht genau sagen konnte. Kann mir einer von euch weiterhelfen?
mfg Philipp
[IMG:150:128]http://img140.imageshack.us/img140/8648/dscf0807rb6.th.jpg[/img]
d 30
Beitragvon Matthias » 02.11.2006, 19:42
hallo.
gratuliere dir zum kauf .
das bild ist allein aber zu dürftig um etwas zu sagen .
da er eine anwurfscheibe hat ist es es ein nachkriegsbaujahr , auch die noch vorhandene hellblaue farbe lässt daruf schließen .
hast du sonst keine daten ?
gruß
matthias
Matthias
Beitragvon rüro » 02.11.2006, 21:10
Hallo Philipp,
auch mein Glückwunsch zu deinem Bulldog! Du kaufst dir etwas und fragst im Ernst erst danach was es ist, was du dir genau gekauft hast ?
Ich sehe es ähnlich wie Matthias, es wird anhand der auf dem Foto erkennbaren Merkmale ein 45 oder 55PS Lanz Ackerluft (Modell D9506 bzw. 1506) als Nachkriegsbaujahr sein, Baujahr ca. Anfang 50er Jahre, evtl. Re-Import.
viele grüsse rüro
rüro
Beitragvon d 30 » 02.11.2006, 21:44
ich war mit meinem Vater in Holland da haben wir ihn gekauft. Ich weiß das er 45ps hat und 10 liter hubraum. Baujahr müsste 52 sein. Die daten habe ich. Bei 8000 euro konnte cih danna uch nicht wirklich neine sagen, da ich vergleichbare Fahrzeuge nur für wesentlich mehr kenne. Er war weitgehend noch komplet. Es müsste eine exportversion sein, da er von dem Händler ausserhalb von Holland gekauft wurde. Heute habe ich mal den Glühkopf runter geonommen und festgestellt, dass der Glüühkopf selber zwar hinüber ist, aber der Motor selber, soweit ich das heute sehen konnte noch in einem recht guten zustand ist. Bisher beräue ich den kauf noch nicht.
Worin besteht den der unterschied zwischen einem 9506 und einem 1506?
gibt es die möglichkeit über die schleppernummer etwas ruas zufinden?
mfg Philipp
d 30
Beitragvon Jens » 02.11.2006, 22:02
Moin,Moin
also wenn er 10 Liter, und 45 PS hat, ist es in meinen augen auf jedenfall ein 9505!
Der Unterschied zwischen 9505 und 1506 ist:
1. der Leistungsunterschied von 45 PS(9506) und 55 PS(1506)
2. die Bauweise vom 1506 ist ,wenn man sie im Vergleich sieht, vorallem von hinten wesentlich bulliger als beim 9506 und der 1506 hat glaube ich auch größere Hinterreifen drauf!
Jens Günther
KEEP IT BULLDOG
Jens
Beitragvon d 30 » 02.11.2006, 22:09
da kommt man der sache ja schon immer näher. Ich habe mir grade hier mal so ein paar fotosa angeguckt. Bei allen Bulldogs ist der Luftfilter nach oben raus, bei mir ist dies aber nciht der fall. ISt das Normal oder fehlt da einfach nur was? Gabs das vileicht als sonderausstattung?
mfg Philipp
d 30
welcher Bulldog
Beitragvon Kopernikus » 02.11.2006, 23:06
Hallo Philipp,
Glückwunsch zum Kauf, Winterzeit gleich Schrauberzeit.Da habt ihr ja jetzt einen Zeitvertreib für die Wintermonate. Der Bulldog wird mir allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Modell D9506 mit 45PS sein. Fahrgestellnummer dürfte etwa 652xxx oder 653xxx sein, also aus dem Baujahr 1952/53. In dieser Zeit wurde der D 9506 in großer Stückzahl in mehrere überseeische Staaten exportiert, er war sozusagen ein richtiger Exportschlager von Lanz. Wahrscheinlich kommt dieser Bulldog aus Argentinien, wenn er Bedienschilder in spanischer Sprache im Fahrraum hat, kann man 100% davon ausgehen.
Zur dem Luftfilter: das Ansaugrohr war ausser bei den EIL-Bulldogs eigentlich immer dran. Oft ist es aber abhanden gekommen, so wie bei Euch. Es gibt verschiedene Formen, mit einfacher Regenhaube, mit einem Sieb oder mit aufwändigem Zyklonvorabscheider. Für die Exportschlepper gilt meistens letztere Ausführung.
@ Jens: Unterschiede zwischen D95xx und D15xx gibt es in der Bauform nicht. Lediglich an einigen Motorteilen ( z.B. Regler,Zylinderkopf... ) kann man einen D15xx vom D 95xx unterscheiden. Die Bereifung der nach 1952 gebauten HR8, also bei 45PS und 55PS war entweder 14.9/13-30 oder 18.4/15-30 hinten und 7.00-20 vorn, bei beiden PS-Klassen gleich.
Grüsse
Kopernikus
Kopernikus
Beitragvon 1506! » 03.11.2006, 09:38
das Baujahr 1952 und ein 9506 Überseebulldog könnte passen. Das Luftrohr dürfte fehlen weil es Standart bei Überseebulldogs dieser Jahre war so viel ich weis. Der Auspuff schaut dagegen nicht nach Tropenbulldog aus.
Gruß und viel Spaß damit
1506!
1506!
Beitragvon Hoopi » 03.11.2006, 13:24
auch von mir herzlichen Glühstrumpf!
Nur mal so als Frage:
Hat Dein Bulldog Hinterradbremsen?
Hoopi
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!!
Hoopi
Beitragvon d 30 » 03.11.2006, 14:33
ja er hat Hinterradbremsen, sogar einzelradbremse. Diese kann man zwar im moment nihct entriegeln, aber theoretisch hat er eine. Argentienen könnte passsen, muss ich gleich nochmal nachschauen.
mfg Philipp
d 30
Beitragvon d 30 » 04.11.2006, 21:38
wo ist der unterschied zwischen der HR baureihe und zb dem 4506?
mfg Philipp
d 30
