fester Exzenter D3506
Beitragvon wndtmicha » 12.08.2011, 11:07
Hallo allerseits,
ich habe folgende Frage an euch; sind die festen Exzenter unterschiedlich wenn jeweils eine 15mm oder eine 8mm Pumpe verbaut ist?
Habe mir einen neuen gekauft, wenn ich den nun aber mit dem alten vergleiche ist er unterschiedlich exzentrisch bei genau
übereinstimmender Nut und Bohrung für die Kurbelwelle.
Übrigens ist der lose Exzenter ein BE eingegossen was ja darauf schließen läßt das es ein DDR Nachbau ist, das soll aber nur rein
informativ sein.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
Gruss
Micha
wndtmicha
Re: fester Exzenter D3506
Beitragvon Heinrich.L » 13.08.2011, 08:41
Wenn der Hub bei deinem neuen festen Excenter etwas grösser als beim alten ist, ist das nur von Vorteil für dich. Da bekommt der Bulldog etwas mehr Diesel und geht dadurch auch dementsprechend besser. Einfach mal einbauen und ausprobieren.
Gruß Heinrich
Heinrich.L
