KRAFTHEBER
KRAFTHEBER
Beitragvon sven2016 » 22.08.2011, 18:47
Guten Abend liebe Lanz-Gemeinde!
Habe an meinem 2016 die Hydraulik von Bosch verbaut und nun seit ein paar Tagen
massiven Ölverlust der Selben. Genauer am linken Hebearm und ein wenig am Hebel
für AUF/AB.
Für die Reparatur wäre ich für jeden Tip dankbar!
Ich verfüge zwar über die original Anbau/Betriebsanleitung jedoch geht daraus nicht
die Größe der Wellendichtringe hervor.
Danke für eure Hilfe
Sven
sven2016
Re: KRAFTHEBER
Beitragvon Luwi » 22.08.2011, 19:29
Hallo Sven
Hir die Maße der Dichtungen
für die Hebearme Wellendichtring 50x65x8
für die obere Lagerung des Steuerhebel Welledichtring 16x28x7
für den Steuerschieber Nutring 8,0x16,0x5,7
Alle Dichtungen sind auch über Ebay zu bestellen.
Gruß aus Haltern
Luwi
Luwi
Re: KRAFTHEBER
Beitragvon sven2016 » 22.08.2011, 20:18
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Kannst du mir auch sagen wie ich die Hebearme ab bekomme?
Gruß aus Hausen/Würzburg
Sven
sven2016
Re: KRAFTHEBER
Beitragvon Luwi » 23.08.2011, 07:17
Hallo Sven
Bin mir nicht ganz sicher ob die Maße für Bosch Hydraulik passen. Meiner hat die Hydraulik die 1956 ab Werk angebaut worden ist, leider ist kein Typenschild vorhanden. Habe den Link gefunden der die Hydraulik beschreibt die bei mir verbaut ist.
http://www.lanzbulldog.de/Dokumente/Hyd ... diesel.pdf
Um die Arme abzubauen muss der Deckel des Blocks ab, dann die Klemmschrauben ganz ausbauen und die Arme nach ausen herausziehen. Bei mir ging das ohne den Block ganz auszubauen war aber sehr wenig Platz, einfacher ist es wenn man den Block komplett ausbaut.
Gruß aus Haltern
Luwi
Luwi
Re: KRAFTHEBER
Beitragvon sven2016 » 23.08.2011, 20:21
Servus Luwi,
geh´mal davon aus das wir von der gleichen Anlage sprechen.
Leider funktioniert der angegeben Link bei mir nicht, hast mich aber
trotzdem ein gutes Stück weiter gebracht!
Werde am WE aber bevor ich zum schrauben beginne das neue Hydrauliköl
ablassen und gegen ein "dickeres" 10w40 Öl tauschen.
Falls es damit wieder dicht wird, gut, falls nicht Dichtungen besorgen und los!
Wird halt nie langweilig!
Sven
sven2016
Re: KRAFTHEBER
Beitragvon Ulli aus Dorsten » 27.08.2011, 02:04
Link zum Dokument
Musst halt ein bisserl warten ... braucht ne Zeit zum laden ....
Ulli aus Dorsten
