Zylinder hohnen
Zylinder hohnen
Beitragvon Lanzi67 » 23.08.2011, 19:39
Ich habe mir einen guten Zylinder für meinen Ursus besorgt, dieser hat aber ziemlich viel Flugrost in der Büchse.
Diese möchte ich nun mal hohnen um ihn genau vermessen zu können. Im jetzigen zustand habe ich mit der Innenmesschraube festgestellt dass er 0,03mm unrund ist.
Was muß ich beim hohnen beachten? Wer könnte mir leihweise ein Hohngerät überlassen oder wo bekomme ich ein solches zu kaufen?
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon mogmuli » 24.08.2011, 09:26
ich habe beim Instandsetzer für das Hohnen meines Zylinders 80 € bezahlt, durch dieses "profesionelle Hohnen" ist die Büchse nachher absolut rund.
Meinst net das wäre so besser ?
Gruß Daniel
mogmuli
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon Schorsch » 24.08.2011, 13:52
Klugscheißmodus an: Nicht "hohnen" (kommt nicht von Spott und Hohn), sondern "honen"
Klugscheißmodus aus
Schorsch
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon HaDe » 24.08.2011, 17:25
sehr gut Schorsch :D
HaDe
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon Lanzi67 » 24.08.2011, 19:32
Danke erstmal für die Lehrstunde in Orthographie!
HaDe hast du sonnst noch was beizutragen? Ich glaub doch nicht dass damit Deine fachlichen Möglichkeiten schon erschöpft sind! Leider nur das Thema verfehlt, 6 setzen! (ist ein kleiner Scherz am Rande nicht übel nehmen)
Immerhin gab es ja auch eine Fachliche Antwort!
Ich möchte den Zylinder erstmal vom Rost befreien um zusehen ob er eventuell ausgebohrt werden muß, wenn nicht wird er beim Instandsetzer richtig gehont. In erster Linie geht es mir darum dass ich mir einen guten gebrauchten Übermaßkolben besorgen kann der dann auf das Zylindermaß angepasst wird.
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon mogmuli » 25.08.2011, 00:08
Na dann reicht doch mal dein ungefähres Zylindermaß.
Da würde ich persönlich noch gar nichts dran machen. Es kann ja nämlich auch sein, dass es einfacher ist, eher den Zylinder an den Kolben anzupassen. ( im Falle du bekommst einen einwandfreien Kolben )
Das Unrunde im hundertsel Bereich bekommt der Instandsetzer mit dem Hohnen auf jeden Fall wieder hin.
mogmuli
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon RT-andreas » 25.08.2011, 11:46
"...Das Unrunde im hundertsel Bereich bekommt der Instandsetzer mit dem Hohnen auf jeden Fall wieder hin..."
Hallo, die Aussage ist gut. Bei dem Zylinder schafft das sogar der Motor im Betrieb durch ungleiche Wärmeverteilung. Also sollte man hier nicht päpstlicher als ein Taliban sein und mal überlegen wo Lanz das Verschleißmaß damals hingelegt hat. Hundertstel mm waren da noch garnicht erfunden als die vom Band liefen :mrgreen:
Wegen des anhonens, einfach Rost grob mit Vlies rauswischen, dann Holzstab und Wellpappe drum bis das stramm sitzt in der Bohrung und nun mit Teppichklebeband feines Schmiergelleinen drauf. Für einen "Besichtigung" mit nachfolgendem Vermessen reicht das allemal. Wir reden heir über Zylinder in Eimergröße bei <800 Umin und nicht über Formel 1 Löcherchen mit >19.000 Umin!
Andi
RT-andreas
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon mogmuli » 25.08.2011, 12:59
"Na dann reicht doch mal dein ungefähres Zylindermaß."
Das sollte ja das ganze eigentlich schon aus dem hunderstel Bereich bringen :D
mogmuli
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon Lanzi67 » 25.08.2011, 18:44
Hallo Jungs!
Das ganze entwickelt sich zu einem guten Fachgesräch! Danke allen! Das mit den Hundertstel denke ich auch, das ist uninteresant.
Ich habe zum jetzigen ausmessen einfach 10 cm von der Dichtfläche reingemessen und jeweils gegenüberliegend Messpunkte angelegt und Waagerecht ein Maß von 225,02 und Senkrecht ein Maß von 225,023 an der Messchraube abgelesen.
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon Socke » 26.08.2011, 00:28
Wenn Deine Maße stimmen, dann ist Dein Zylinder funkelniegelnagelneu und hat nicht oder so gut wie nie gelaufen.
Außerdem haßt Du nicht 0,03mm, sondern 0,003 Unrundheit....
Fazit: Vergiß es, schau Dir an, ob der Rost sich allzutief eingefressen hat und gut ist.
Und: Überprüfe Deine Meßmethode, ob das alles so richtig sein kann....
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon Lanzi67 » 26.08.2011, 17:28
Das ist so richtig, der Zylinder ist wahrscheinlich nie gelaufen, denn er hat auch nur die Stehbolzen zum Kurbelgehäuse drin und die Wasserseite, also innen ist rote Grundierung drauf und außen ebenso. Irgend eine Anlaufkante ist nicht fühlbar. Gemessen habe ich richtig, so zeigt mir meine Innenmesschraube die Maße an. Der Rost ist nicht tief,nur Flugrost. Wenn ich dazukomme werde ich ihn wie RT-andreas schrieb auf diese Weise entrosten. Hab nun mal die Laufbüchse etwas von Rost befreit, da hab ich festgestellt dass er devinitiv schon gelaufen sein muß denn unten sind laufspuren.
Re: Zylinder hohnen
Beitragvon reima » 27.08.2011, 13:18
Hi Jörg
ich hatte mir damals bei ebay ein Hongerät für kleines Geld gekauft und halt eben etwas auf den Zylinderdurchmesser mit Distanzstücke angepasst. Funktionierte gut, nur an den Kanalöffnungen muss man etwas aufpassen dass es sich nicht verhängt.
Honen 005.jpg (22.36 KiB) 25957-mal betrachtet
reima
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
