am Ursus habe ich am Wochenende mal versucht diverse Bleche per WIG zu schweißen. Dabei gab es leichte bis schwere Probleme. Bei ein- und demselben (alten) Blech konnte die Schweißnaht aussehen wie gewohnt und ließ sich sauber durchziehen, kurz darauf spritzte und prazelte das (alte) Blech wie eine Wunderkerze. Blechteile sind alle rostfrei, sandgestrahlt und mit Waschbenzin entfettet, an Dreck sollte es nicht liegen und wenn müsste ja das Blech einigermaßen einheiltlich spritzen. Es ist auch nicht so, dass das an stark dünn gerosteten Stellen nur spritzt oder nur an dicken, einfach kein System drin zu finden, mal ja mal nein. Die neueren Bleche die eingefügt werden bzw zusätzlich rein kommen spritzen kein bischen und verhalten sich "normal".
Hat hier schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw was kann man dagegen tun? Dieser Misteffekt versaut die Schweißnaht und setzt die Düse des Brenner zu, beides keine Sache zum Jubeln.
Bin für Tips zur Abhilfe dankbar
Andreas
