Hydraulik beim D6006
Beitragvon Chicken » 09.09.2011, 10:23
Ich möchte bei meinem D6006 evtl. eine Hydraulik nachrüsten da ich sehr gerne mit der Maschine arbeite und man ohne doch sehr eingeschränkt ist mit den Einsatzmöglichkeiten.
Die Hydrauliken fliegen nun ja leider nicht an jeder Ecke rum. Würde da theoretisch auch was vom Ursus passen? Die sind meine ich etwas leichter zu bekommen.
Der D6006 hat ja prinzipiell das ganz normale Glühkopfgetriebe.
Hat da evtl jemand Erfahrungen oder kann mir etwas Bildmaterial zukommen lassen?
Vielen Dank!
Re: Hydraulik beim D6006
Beitragvon Rainer » 13.09.2011, 11:12
Eigene Erfahrungen habe ich damit leider nicht. Aber bei ebay war definitiv schon mal ein großer Halndiesel mit Ursus Hydraulik drin. Gehen müsste es demnach also schon.
Beitragvon Uwe Gatschke » 13.09.2011, 17:56
Ich denke du bräuchtest eine Bodenplatte mit Ausschnitten für die Hubarme.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Chicken » 13.09.2011, 20:42
Bodenplatte sollte eigentlich gar nicht mal das Problem sein, weil er ja ohnehin schon für die Hydraulik vorbereitet ist.
Weiß halt nicht genau wie das beim Ursus aussieht ob das mit der Lanz Hydraulik vergleichbar war.
Wär super wenn da jemand ein Bild hätte?
Bei mir sieht das hinten so aus:
Beitragvon Uwe Gatschke » 13.09.2011, 22:00
Das sind leider die einzigen Bilder der Hydraulik die ich beim zerlegen gemacht habe. Weil ich die Hydraulik nicht wieder angebaut habe. Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Chicken » 13.09.2011, 22:17
Danke!
Habe auch von Thomas Tisch noch ein paar Bilder bekommen. Das müsste eigentlich mit etwas basteln relativ gut passen.
Wenn ich jetzt wirklich nichts originales auftreibe werd ich mich mal mit der Ursus Hydraulik über den Winter vergnügen...
Beitragvon LanzLinde » 13.09.2011, 22:45
Hallo Alex,
was evtl. für dich auch noch eine Alternative währe, ist eine Blockhydraulik von einem Spanischen Lanz.
Denke da liegen auch einige in der Ecke, die abgebaut wurden. Kenne da selbst schon zwei.
Diese waren meines Wissens zwar alle 16er Typen zwecks der Zapfwelle, doch das sollte beim Anbau kein Problem sein.
Höchstens wenn du danach eine Gelenkwelle anschließen möchtest könnte es kapp werden.
Außer es ist wie bei meinem 4090, der hat auf der rechten Seite zwei Anhängungen am Hubarm damit die Gelenkwelle mehr Platz hat.
Mit der Hubleistung bin jedenfalls sehr zufrieden!
Bei Fragen oder wenn du Bilder brauchst einfach melden.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
LanzLinde
Beitragvon LanzSchweiz » 18.09.2011, 21:53
Hallo Alex
Wenn du Fotos von der originalen Halbdieselhydraulik zum vergleichen mit Ursushydraulik brauchst melde dich. Ich habe Heute das Heck mit Hydraulik eines D5006 von meinem Kolegen fotografiert. Mein D6516 hat die Spanische Hydraulik. Auch hier kann ich dir mit Fotos helfen.
bei bedarf einfach melden.
Gruss Toni
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon Chicken » 18.09.2011, 22:15
Könntest du mir vielleicht detaillierte Bilder von der spanischen Hydraulik schicken?
Ich denke die könnte evtl besser passen als die Ursus Hydraulik. Da müsste man schon einiges umbauen.
Bilder on Original Lanz und Ursus hydraulik habe ich bereits.
Beitragvon Chicken » 03.11.2011, 23:42
So mal ein Update :)
Habe jetzt eine Spanische Roquet Blockhydraulik mit Halterung. Die passt auf die Bodenplatte ohne irgend welche Umbauten, also alles sehr einfach.
Lediglich die Hydraulikpumpe habe ich etwas umgebaut. Normalerweise sitzt sie ja mit so einem Adapter links an der 1. Getriebewelle. Da ich den Adapter aber nicht bekommen konnte, sitzt sie jetzt unter der Zapfwelle und wird von dort aus angetrieben mit einer Kette.
Pumpe und Hydraulik an sich war in sehr gutem Zustand und hat nur alles neue Dichtungen bekommen, wird also sicher wieder alles Funktionieren.
Ich denke dann kann die Arbeit nächste Saison mit Hydraulikgeräten losgehen :D
Beitragvon Chicken » 06.02.2012, 13:56
Die Hydraulik ist jetzt fertig.
Bleibt nur noch die Frage nach dem Öl.
Die Meinungen, die ich bisher bekommen hab, gehen von Hydrauliköl über normales Motorenöl bis hin zu Getriebeöl.
Was würdet ihr da reinfüllen? Mit normalem Motorenöl müsste das doch ganz gut klappen?
Beitragvon Ölmännchen » 06.02.2012, 21:07
ich denke in den Druckbereichen ist es relativ egal, welches Öl du verwendest. Bei Deutz werden fast alle Hydraulikanlagen mit normalem Motorenöl betrieben.
Beitragvon Chicken » 28.02.2012, 17:46
Hi!
So mal ein finales Update :)
Also Hydraulik läuft passt alles mit normalem Motorenöl gefüllt.
Hebt sauber auf und bleibt auch oben über mehrere Tage, also alles dicht.
Danke an alle nochmals die mir geholfen haben!
Beitragvon Uwe Gatschke » 28.02.2012, 19:05
Hallo Alex,
wie hast du das Ritzel auf der Zapfwelle gesichert? Es sieht so ungesichert aus. Madenschraube von vorn?
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon Chicken » 28.02.2012, 19:15
Ja zwei dicke Madenschrauben. Reicht leicht. Da ist kaum Drehmoment drauf auch wenn er schwer heben muss.
