Getrieberiß 3507
Getrieberiß 3507
Beitragvon holto37 » 14.10.2011, 23:31
Wir haben leider einen Riß am Getriebe von unserem Kleinen entdeckt.
Hat jemand eine Idee oder Vorschlag wie wir das reparieren können?
holto37
Re: Getrieberiß 3507
Beitragvon Ölmännchen » 15.10.2011, 09:37
Schweißen oder neues Getriebe einbauen. In beiden fällen muss es wohl ganz auseinander.
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon holto37 » 15.10.2011, 12:27
und den Guß kann man ohne Probleme schweißen??
Weiß vielleicht jemand was für ein Material dort verbaut wurde?
holto37
Beitragvon baeckermeister » 15.10.2011, 18:21
hallo,
schweißen funktioniert , hier ein beispiel: :shock:
http://www.scheller-lanz-ersatzteile.de
dann referenzen, dann Ursus Getriebe
gruß
paul
baeckermeister
Beitragvon d 3507 » 15.10.2011, 21:34
hallo! bei meinen 3507 ist genau an der selben stelle ein riss,der wurde einfach geschweisst und hält jetzt schon über 40 jahre. würde gerne wissen wie dort ein riss entstehen kann.
d 3507
Beitragvon Uwe Gatschke » 16.10.2011, 00:01
der Riss geht vom Gewinde aus. Vielleicht gab es schon bei der Erstmontage gewisse Spannungen, die im Laufe der Zeit zur Rissbildung führten.
Bei meinem Ursus ist das auch so. Ich hab es so gelassen, es tritt kein Öl aus, und der Riss ist bis jetzt auch nicht größer geworden.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
Beitragvon michael-bj49 » 13.11.2011, 19:35
Firma Prinz in Münster macht das sehr gut
ist zu empfehlen
gruß M.
michael-bj49
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 21 Gäste
