Kotflügel-Breite
Kotflügel-Breite
Beitragvon Socke » 05.01.2012, 12:06
eine Frage,
an unserem Volldiesel D2416 sind so häßliche Plastik-Kotflügel verbaut, allerdings an originalen Haltern. Wir würden die nun gerne gegen solche aus Blech tauschen. Die gibt es in 16,5 und 20 cm Breite. Die Reifen sind ca. 16 cm breit (6.00-16). Was kommt dem Originalzustand am nächsten?
Danke! Volker
Re: Kotflügel-Breite
Beitragvon Lanz Bulldog » 06.01.2012, 12:13
Hallo Volker,
aus dem Buch "LANZ von 1952 bis 1967" von Kurt Häfner geht hervor, dass die Volldiesel-Kotflügel in einer Breite von 28cm, 34cm, 38cm und 40cm geliefert werden konnten. Ich habe gerade selbst an einem Volldiesel Typ 1616 und 2016 nachgemessen. Beide besitzen die Variante mit 34 cm Breite.
Gibt es diese Kotflügel die du tauschen möchtest keine breitere Variante ? Die wäre nämlich besser als die 16,5 cm und 20 cm. Du musst auch beachten dass zwischen Reifen und Kotflügel einiges an Leerraum herrscht. Würdest du nun die 16 cm Schutzbleche kaufen, würden die Reifen ein paar cm überstehen. Und ich bin mir nicht sicher ob es da mit den 20ern anders aussieht.
Um deine Frage zu beantworten: Ich würde auf jeden Fall die breiteren Kotflügel kaufen.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß,
Matthias
Lanz Bulldog
Beitragvon Schwabenlanz » 06.01.2012, 13:52
Hallo Volker,
Beim 2416 meines Bekannten sind vorne die 20 cm Kotflügel drauf.(Bereifung wie bei deinem 2416 = 6.00-16):Bei meinem 1616 mit den schmaleren Vorderreifen sind die 16 cm breiten Schutzbleche montiert.Bei beiden Traktoren stimmt die Breite gut zu der Reifengröße.
Gruß Günter :)
Schwabenlanz
Beitragvon Socke » 06.01.2012, 17:52
Danke, Günther. Werde dann wohl auch die 20'er besorgen.
@Matthias: Sorry, die vorderen waren gemeint, auch wenn es nicht sooo deutlich dastand. Trotzdem danke für's kümmern!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
