Welche Dichtung Kurbelgehäuse VD
Beitragvon Otmar Hennes Eifel » 12.01.2012, 20:02
kann mir jemand sagen aus welchem Material die Dichtung
zwischen Kurbelgehäuse (Getriebeseite) und dem kleinen Deckel
( zur Pleuel-demontage) besteht ?
Die Dichtung ist, bzw. war wesentlich dicker und stabiler als die übrigen.
Weiss vielleicht auch jemand was die Herren aus Mannheim damals auf die Dichtflächen
gepinselt haben, bevor die Teile dann mit der Dichtung verschraubt wurden.
Das scheint dünnflüssiger gewesen zu sein als das mir bekannte Hylomar oder Curil Dichtmittel,
und die Reste an der Dichtfläche sind auch richtig ausgehärtet.
Gibt so etwas noch, und wie heisst das "Wundermittel"?
Danke und viele Grüße,
Otmar
D2016 Bj57 + D2416 Bj57
Otmar Hennes Eifel
Re: Welche Dichtung Kurbelgehäuse VD
Beitragvon Mariolanza » 12.01.2012, 21:08
ab Werk wurden die Papierdichtungen warscheinlich nur mit Fett eingesetzt.
Die alten Monteure haben in schwierigen Fällen alte dicke Farbe oder Bleimennige als Dichtungsmittel genommen.
Heute würde ich ein modernes Mittel nehmen, obwohl man immer noch mit Fett und neuen Dichtungen ein gutes Ergebnis ereichen kann.
Hansbert
Mariolanza
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
