Wo Zylinder schleiflen lassen für Großen Glühkopf ?
Beitragvon schwalle64 » 18.01.2012, 22:51
Bin neu hier,
Wer kennt einen gute Zylinderschleiferei im Raum Sachsen-Thüringen-Sachsenanhalt-Brandenburg der den Zylinder für den 10,3l Glühkopf Lanz Bulldog schleifen kann ? Sachsen wer am besten ,da ist der weg nicht so weit ;)
Danke schon einmal.
MfG schwalle64
schwalle64
Re: Wo Zylinder schleiflen lassen für Großen Glühkopf ?
Beitragvon mogmuli » 19.01.2012, 12:09
da würde ich mich an Dieter Bestmann in Bad Muskau wenden.
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon Lanz-Siggi » 19.01.2012, 21:48
Hallo Schwalle64,
in Fürstenwalde/Spree (Brandenburg) gibt es das Motorencenter Kuhnath, Tel. 03361/50535. Hier könntest du es probieren. Die haben Erfahrungen mit Bulldogzylinder.
Viel Glück.
Gruß Lanz-Siggi :fahrer:
Lanz-Siggi
Beitragvon Lanzi67 » 20.01.2012, 18:07
Die Zylinderschleiferei Otto in Reichenbach ist eine sehr gute Adresse, hab dort alles machen lassen musste aber einen Kolbenrohling mitbringen.
Dieter Bestmann ist auch zu empfehlen, der hat auch gleich Kolben dazu, macht alles fix und fertig.
Beitragvon Harry0369 » 24.01.2012, 15:09
Hallo Zusammen,
ich bin auch gerade dabei nen großen Glühkopf zu machen und stehe vor dem gleichen Problem. Gibt es noch eine gute Adresse im südlichen Raum ? Bei mir ist die KW zu schleifen, Lager anpassen, neuer Kolben und Zyl. schleifen. Von H. Bestmann hatte ich schon gehört, das sind aber von mir einfach 750 Km (x4 !?) !? Ich wohne in Kreis Germersheim, das liegt in der Nähe von Karlsruhe. Es gibt in Neustadt die Fa. Motoren Baader, aber da muß man alles selbst besorgen und mit anliefern. Mir wäre es lieber, wenn alles aus einer Hand ist.
Vielen Dank schon mal
Harry
Harry0369
Beitragvon Lanzi67 » 24.01.2012, 18:20
Wo ist da das Problem Untermaßlagerschalen, Kolbenbolzenbüchse und einen Kolbenrohling mit dahin zu nehmen?
Beitragvon 9506 » 24.01.2012, 19:36
Hallo Harry
für den südlichen Raum probier´s mal bei:
THEILACKER GMBH MOTOREN-INSTANDSETZUNG
RUDOLF-DIESEL-STR. 9
71732 TAMM, nähe Ludwigsburg
Telefon: 07141992340
ist nicht allzuweit von dir, da will ich evtl. auch mal nachfragen.
oder evtl.
Walter Enz
Maiser 5
71735 Eberdingen
Tel: 07042 /70 56 und 7 72 17
gruß Hans
9506
Beitragvon mogmuli » 24.01.2012, 20:51
Die Firma Zöllner in Gerstetten bei Heidenheim macht das auch alles, dort hab ich u.a. meinen Zylinder bohren lassen.
Gruß Daniel
mogmuli
Beitragvon Kai » 25.01.2012, 00:23
Hallo Harry,
es gibt noch die Fa. Strohm in Stuttgart Feuerbach, da habe ich mal einen 10,3 ltr Zylinder schleifen lassen, und war sehr zufrieden.
Die Fa. Theilacker ist aber auch bekannt für gute Arbeit speziell beim Lanz.
Nur billig ist keiner von den beiden.
Und das Laufspiel zwischen Kolben und Zylinder nicht zu eng wählen.
Gruß Kai
Kai
Beitragvon Harry0369 » 26.01.2012, 09:32
vielen Dank für die Adressen, muß nun mal schauen, wo ich hingehe.
@Lanzi67, ich habe in der Vergangenheit schon einige Motorräder restauriert und da immer das Problem mit den Kolben.
Neuer Kolben bei Fa. "A" gekauft, Zylinder bei Fa. "B" geschliffen, wenn er richtig warm wird, klemmt der Kolben.
Der Schleifer sagt Scheiß Kolben, der Kolbenhersteller sagt zu wenig Spiel beim Schleifen gegeben .... ha ha ha .... !
Mehr Kolbenspiel gegeben, jetzt geht er nicht mehr fest, dafür klingelt der Motor..... Also würde ich sagen doch der Kolben !?
Da bei diesem Projet der kolben etwas mehr als 100,- Euro kostet, wäre es mir schon lieber alles aus einer Hand zu haben, denn
dann müsste alles passen !?
Danke nochmal Gruß
Harry
Harry0369
Beitragvon Lanzi67 » 26.01.2012, 17:45
Aus diesem Grund wird ein Kolbenrohling mitgeliefert damit der betreffende Instandsetzer ihn selbst fertig bearbeiten kann!
Bei meinem Instandsetzer des vertrauens wird der wie in alten Zeiten mit vordrehen und glühen bearbeitet. Ich war bei meinem Motor als Zuschauer dabei, hoch interesant diese Tätigkeit.
Beitragvon erwin » 05.03.2012, 17:10
Hallo Harry,
hab leider erst heute deine Anfrage gelesen.
Vielleicht hilft noch diese Adresse: Motoren-Hetzel 69190 Walldorf
www.motoren-hetzel.de/
Hab von dieser Firma schon viel gutes gehört auch im Bezug auf Lanz Bulldogs allerdings kleine Volldiesel.
Einfach mal erkundigen
Viel Erfolg und Grüße
Erwin
erwin
