Spaltmaß Kolbenring kleiner Glühkopf 7506
Beitragvon Lanz-Siggi » 19.01.2012, 21:35
Hallo Lanzfreunde,
gibt es Unterschiede beim Spaltmaß Kolbenringe großer und kleiner Glühkopf oder sind diese einheitlich 0,8 mm. Und noch eine Frage. Wieweit kann man den Kolbenring in die Kolbennut drücken?
Danke im voraus für eure Antworten.
Lanz-Siggi :fahrer:
Lanz-Siggi
Re: Spaltmaß Kolbenring kleiner Glühkopf 7506
Beitragvon Heinrich.L » 20.01.2012, 00:14
Hallo Siggi.
Das mit dem Spaltmaß von 0,8 ist nicht bei jedem Bulldog gleich. Es hängt vor allem davon ab, wie du mit deinem Bulldog fährst. Belastest du deinen Bulldog mehr, dann brauchst du mehr Spaltmaß. Weil mehr Wärme entsteht dehnt sich dein Kolbenring mehr aus. Ist doch logisch, oder? Da gibts aber ne Formel dazu, hab ich jetzt leider nicht im Kopf. Ich habe bei meinem Bolldug 3 mm genommen, nicht das er sich frißt. Hat aber ne super Kompression.
Gruß Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon micke82 » 27.01.2012, 19:24
Hallo Heinrich
Meinst du echt 3mm ??? Das ist doch bisschen sehr viel und woher willst du vorher wissen wie stark der bulldog beansprucht wird! Das spaltmass is abhängig vom durchmesser des Zylinders und nicht von der fahrweise des Bauern.
micke82
