Kompressortyp D9506
Kompressortyp D9506
Beitragvon LanzLinde » 23.01.2012, 16:54
bei meinem D9506 Baujahr 51 war ab Werk eine Druckluftbremse verbaut. Leider wurde der Kompressor aber abgebaut.
Die Konsole usw. ist noch vorhanden. Würde gerne wieder einen Kompressor anbauen, damit alles wieder im Originalzustand ist.
Würde mich freuen, wenn mir jemand was über den Hersteller bzw. den Typ des Kompressors sagen könnte.
Der Lochabstand ist in der Breite 110 mm und in der Länge 130 mm. Die Konsole ist abgeschrägt, als ob der Kompressor am Flansch rund oder auch abgeschrägt gewesen wäre.
Über Infos würde ich mich freuen.
MFG Markus
Zuletzt geändert von LanzLinde am 28.01.2012, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
LanzLinde
Re: Kompressortyp D9506
Beitragvon Teeröl » 23.01.2012, 22:08
Hi Markus, an dem Bulldog von dir war wahrscheinlich ein Knorr Kompressor verbaut! Nahezu aussichtslos den zu bekommen! Was ist denn von deiner Luftdruckbremse noch alles übrig geblieben?
Teeröl
Beitragvon LanzLinde » 23.01.2012, 22:31
Erst mal danke!!
Wie auf dem Bild zu sehen die Konsole und noch das Bremsventil. Kessel, Leitungen und Druckregler sind nicht mehr drann.
Wenn Jemand einen Bulldog mit einer Druckluftbremse hat, wäre ich auch über ein paar Bilder dankbar. Da es nicht mehr ersichtlich ist wo der Kessel bzw. der Druckregler angebaut war. Laut Erstbesitzer hatte der Bulldog auch keinen Kessel, was ich ihm einerseits nicht wirklich glaube, doch es sind auch keine Löcher zu finden wo der Kessel angebaut gewesen sein könnte.
MFG Markus
LanzLinde
Beitragvon Schorsch » 24.01.2012, 10:53
Luftdruckbremsanlage ohne Kessel geht nicht! Im übrigen waren die Luftdruckbremsanlagen bei Lanz häufig von Graubremse. Also gut möglich, dass ein Graubremse-Kompressor verbaut war. Man könnte ja mal prüfen, von welcher Fa. das Bremsventil ist. das wäre dann mal ein Hinweis.
Gruß Schorsch
Schorsch
Beitragvon HR9 » 24.01.2012, 10:55
ich habe diese runde halterung auch gesehen am langer eiler beim ein bekannter lanz-handler. Dort war aber ein Bosch kompressor verbaut. Passte mit abgerundete ecken, aber war nicht original.
War dieser typ, ist ofter bei ebay zu bekommen: http://www.ebay.de/itm/Bosch-Kompressor-Eigenbau-Traktor-Oldtimer-LKW-MAN-Mercedes-Lanz-Bulldog-Deutz-/300650692261?pt=Ersatzteile_Zubeh%C3%B6r_Landtechnik&hash=item46002d7ea5
mfg
HR9
Beitragvon LanzLinde » 24.01.2012, 14:38
Danke HR9 den Kompressor bei E-bay habe ich auch schon gesehen, mit etwas Bastelei bekommt man den sicherlich hin.
Klar ist er nicht Original, doch manchmal muss man (n) eben Abstriche machen.
Die Druckluftbremse wurde schon 1960 außer Betrieb genommen, so steht es jedenfalls im Brief. (leider ohne Grund)
Das Bremsventil ist von der Firma Westinghouse. Der Typ ist leider nicht mehr lesbar.
Bin über jede Info dankbar!
MFG Markus
LanzLinde
Beitragvon R35 » 04.11.2012, 21:56
Hallo Lanz Linde,
anbei ein Bild eines Knorr Kompressors in meinem Teilefundus.
Er hat, einen runden Fuß und die Bohrungsmaße liegen in der Nähe Deiner Angaben.
Gruß R35
Knorr Kompressor
R35
Beitragvon Dieter.J. » 05.11.2012, 21:11
im Auktionshaus gibts die Kompressor vor Weihnachten oft im Angebot: Aus meiner Nachbarschaft.
Didi
