Lanz Iberica D6516
Re: Lanz Iberica D6516
Beitragvon LanzSchweiz » 21.01.2012, 10:16
Hallo Jerry
Hatte die Welle noch nicht ausgebaut. Werde ich wohl noch tun müssen um das mit dem Lager etc. kontrolieren zu können.
Gruss Toni
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon LanzSchweiz » 08.02.2012, 19:56
Hallo an meine Helfer.
@Jerry: du hattest recht. Hab die Welle ausgebaut und festgestellt das im Lager nach innen verschoben war. Nach dem zurückschieben fand ich auch die Nut für den Segerring den ich Anhand der ETL nirgends zuordnen konnte.
Jetzt mit eingesetztem Segerring wirds wohl klappen.(auf dem Bild ersichtlich) Muss noch die Nut nacharbeiten, dann werde ich zusammenbauen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüsse Toni
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon Jerry » 08.02.2012, 21:38
Hallo Toni,
freut mich, dass ich dir helfen konnte.
Manchmal sind Fehler so blöde dass man's nicht für möglich hält....
Hoffe du konntest im Warmen schrauben?!
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon LanzSchweiz » 03.10.2013, 21:52
Hallo zusammen
Der Halbdiesel läuft Mitlerweile und ist zugelassen.
Hier kann man Ihn auf Fotos und Video sehen:
http://vht-emmental.ch/?page_id=364
Nun habe ich das Problem das der Zweite Gang nicht einrastet und somit immer rausfällt. Dabei spielt es keine Rolle ob ich die 1. od. 2. Gruppe drinn hab. Mein Vorgänger hat die Gruppe im Getriebe gewechselt, ich denke er hat dabei etwas nicht mehr richtig zusammengebaut.
Beim Anlasser ist ein Kontakt abgebrochen. Den werde ich im Winter ebenfalls noch reparieren. Ich kann Ihn aber Momentan starten indem ich die Kurbelwelle an die Kompression stelle und dann Gemisch einspritze. (also ohne Handanlegen)
Grüss Anton
www.vhte.ch
LanzSchweiz
