Bereifung?
Bereifung?
Beitragvon Lanz-Timo » 12.02.2012, 10:44
Hallo, ich habe einen 35er Glühkopf Bj.37 mit einer starren Vordeachse.
Ich habe auf der Vorderachse die Bereifung 7.00-20 Straßenprofil und hinten 28 Zoll Felgen.
Welche Reifen muss ich auf die Hinterachse machen, damit der Bulldog gerade steht?
Meiner Meinung nach brauche ich entweder 14,9 - 28 oder 16,9 - 28.
Und passen die 16,9er Reifen noch unter die Kotflügel?
Vieleicht weiß das ja jemand. Danke!
Re: Bereifung?
Beitragvon Thomas Tisch » 12.02.2012, 11:01
also die 16.9 passen auf jeden Fall unter die Kotflügel. In Australien gibt es 35er mit 18.4x28er Bereifung. Die 18.4 gibt es in Deutschland wohl gar nicht zu kaufen.
Re: Bereifung?
Beitragvon lanz-deluxe » 14.02.2012, 16:46
es gibt Umrechnungtabellen für Reifen, wie zum Bleispiel: wenn Schlepper in der Landwirtschaft Umbereift werden. Guter Reifenhändler gibt dir Auskunft und du hast dann einen messbaren Wert in cm. Und die Gefahr ein falschen Reifen zu kaufen wird sehr reduziert :wink:
lanz-deluxe
Re: Bereifung?
Beitragvon Konni c 45 » 14.02.2012, 22:01
Schau mal unter den Link nach den ich dir gebe. Da sind fast alle Reifen mit Größe und Gewicht angegeben. Vielleicht hilft es dir weiter.
http://www.bohnenkamp.de/shop.login.check.php
Konni c 45
Re: Bereifung?
Beitragvon LanzSchweiz » 06.04.2012, 15:07
Ich habe gerade meinen D8506 Bj.38 neu Bereift.
Hinten: Fulda Pionier 14.9/13-28 (8 Ply)
Vorne: Pneumant 7.50-20 (10 Ply)
Das sieht jetzt so aus.
Ich finde es passt und bin zufrieden mit meiner Reifenwahl.
vorher sah er so aus: Hinten 12.75-28 vorne 6.50-20
Gruss Anton
Zuletzt geändert von LanzSchweiz am 25.08.2012, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Re: Bereifung?
Beitragvon Lanz-Timo » 22.08.2012, 21:40
Hallo nochmal,
Es geht immernoch um das Reifenproblem. Ich wollte jetzt eigentlich 16,9-28 draufmachen und vorne dann dementsprechend welche mit denen der 35er grade steht.
Ich habe jetzt einige Meinungen dazu gehört. Die meisten sagen das die 16.9-28 nicht gut auf den Felgen aussehen, und um grade zu stehen werden die Vorderreifen zu wuchtig für den Bulldog.
Die andere Seite ist: orginal waren ja 12.75-28 drauf, die zu 13-28 umgeschlüsselt wurden und seit der letzten Änderung 14.9-28 heißen.
Das würde ja heißen, wenn ich hinten 14,9-28 aufziehe und vorne die 7.00-20 müsste der Bulldog grade stehen?
Vielleicht habt ihr ja bessere Erfahrungen damit und könnt mir weiterhelfen?
Wie würdet ihr bereifen? Mit welchen Reifen stehen eure Bulldogs grade?
Vielleicht kann jemand mal Bilder von Bulldogs hochladen, um zu sehen wie es aussieht?
Danke schonmal für eure Hilfe, Gruß Timo
Re: Bereifung?
Beitragvon LanzSchweiz » 25.08.2012, 12:07
Hallo Lanz-Timo
Mein Lanz (siehe vorherigen Beitrag) steht mit der neuen Bereifung fast Gerade. Er steht eher vorne etwas hoch, ich finde dies bei einem VK Lanz aber besser als umgekehrt.
Gruss Anton
www.vhte.ch
LanzSchweiz
