Identifikation Lanz-Bulldog
Beitragvon Traktor6105 » 24.02.2012, 08:55
Hallo zusammen
Ich bin neu hier, verfolge aber das Forum schon länger. Besitze bis jetzt noch keinen Lanz-Bulldog, habe aber eine Sammlung von ca. 12 Traktoren die sich aus Traktoren der 20iger, 30iger und 40igerJahren zusammenstellt.
Habe vor längerer Zeit einmal den folgenden Lanz-Bulldog gesehen. Kann mir jemand von euch einige Angaben darüber machen? Die hinteren Felgen habe ich noch nie gesehen. Der Auspuff nach unten sieht nach Strassenversion aus. Jedoch hat er keine gefederte Vorderachse.
Besten Dank für eure Hilfe.
Es grüsst euch
Roman
Traktor6105
Re: Identifikation Lanz-Bulldog
Beitragvon HR9 » 24.02.2012, 11:32
Ist das diese maschine?
http://www.agriaffaires.com/occasion/tracteur-collection-ancien/2033327/lanz-bulldog-hp45.html
Der auspuff nach unten ist nicht original, ich tippe auf eigenbau.
Auch das lochkreus von die HA stimmt nicht, also ist wahrscheinlich auch ein nicht originale bremsanlage nachgerustet. Ackerbulldog?
Die starre VA, radgewichten und zylindrkopf deuten auf vorkrieg ackerluftbulldog.
mfg
HR9
Beitragvon GuidoKri » 24.02.2012, 11:37
Hallo Ramon !
Interessanter Lanz, den würde ich so auch nehmen ;-)
Auspuff "nach unten" scheint ein Eigenbau zu sein, die Sitzbank auch. Hast Du mehr Bilder und Daten ggfs. eine Fzg.-Nummer ?
Man kann aber sagen, dass ein Vorkriegs-Bulldog ist...für mich sieht´s nach einem "großen" Getriebe (45 / 55 PS) aus.
Gruß Guido
Beitragvon Traktor6105 » 26.02.2012, 20:23
Hallo zusammen
Besten Dank für eure Antworten.
Leider habe ich nicht mehr Infos, geschweige den Bilder.
Bin mir nicht sicher, ob es dieser Bulldog ist, der ausgeschrieben ist. Die Bilder sind leider ein wenig zu klein. Ausserdem kann man dort Löcher in den hinteren Felgen erkennen, was dieser nicht hat.
Gruss
Roman
Traktor6105
Beitragvon Rainer » 26.02.2012, 21:27
Kannst du dich denn noch an Details erinnern? Hatte der einen Gruppenschalthebel? Also dann 6 Vorwärtsgänge? War eine Fußbremse vorhanden? War ein PS Zahl auf dem Typenschild angegeben? Hatte er überhaupt noch ein Typenschild? Wenn ja, verfügte es über mehrere Angaben?
Wenn es wirklich der Bulldog von Agriaffaires ist, dann ist der ja ganz nett verunstaltet worden :roll:
Beitragvon lanz-deluxe » 26.02.2012, 23:36
ich denke, das es sich um ein 35ps Vorkrieg handelt. Da die aufteilung am Wasserkasten-Steigrohr darfür spricht . Das Lanz Bulldogemblem direkt unter der Verschraubung der oberen Wasserkastenverschraubung liegt. Was 45Ps-55Ps nicht so haben.
lanz-deluxe
Beitragvon Traktor6105 » 27.02.2012, 15:34
Servus!
Habe mir die Bilder vom Inserat nochmals genauer angeschaut. Die Lampen und die Rückstrahler, sowie auch die hinteren Reifen mit dem hintergründigen Zick-zack sind genau gleich wie auf dem Foto. Demnach handelt es sich sicherlich um den ausgeschriebenen Bulldog.
Ist demnach nicht wirklich eine Rarität, oder?
Nein, habe leider keine weiteren Angaben!
Gruss und besten Dank für eure Mühe
Traktor6105
Beitragvon Socke » 27.02.2012, 18:06
Genau das richtige für die Patina-Erzeuger...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 34 Gäste
