Limaanschluß/Kabelquerschnitt
Beitragvon Krauty » 07.03.2012, 19:22
Hallo Lanzfreunde,
an meinem kleinen Nachkriegs-Glühkopf habe ich am Lüfterriemen eine Lichtmaschine mit eingebautem Regler (75 Watt, 12 Volt) angebracht. Die Kabelverbindung Lima, Anschluß 61 zur Kontroll-Lampe wollte ich mit 1,5 mm² anbringen (ist doch o.k.so, oder??). Meine Frage ist nun, wie dick muß die Kabelverbindung für die Stromversorgung/BatterieLadung von der Lima, Anschluß 51 an Zündschloß, Anschluß 30 sein. Dieses Kabel soll nach ca. 80cm über Kabelverbindung in die Leitung (6 mm² dick) Batterie – Zündschloß 30 angeschlossen werden.
Hat jemand Erfahrung mit dem Anschluß bzw. wie ist die Kabeldicke bei Lima mit gleichen Daten bei Euch?
Danke!
Josef
Krauty
Re: Limaanschluß/Kabelquerschnitt
Beitragvon stefan_01 » 07.03.2012, 21:13
hallo
also für die erregerleitung ( von der ladekontrolle ) reichen 1,5mm² völlig aus
bei deiner lima - 75w 12v hättest du ja theoretisch nen ladestrom von 6,25 A - ( faustformel : strom / 10 ) - also " theoretisch" 0,625 mm²
(bedenke - an ner 75w kfz leuchte ist ja auch kein besonders großer kabelquerschnitt drann )
wir haben hier aber nicht alle physikalischen gesetze berüksichtigt ( Kabellänge , Widerstand , Anzahl der Vebindungen/Stecker/Kabelschuhe etc...)
würde ne 4mm² leitung nehmen - besser noch einen sprung nach oben - also 6mm² kabel können nie zu dick sein
hoffe ich konnte helfen
stefan_01
Beitragvon Krauty » 11.03.2012, 11:54
vielen Dank für die Antwort, die mir sehr weitergeholfen hat. Ich werde entsprechend verfahren.
Josef
Krauty
