neue kolbenringe
neue kolbenringe
Beitragvon speedy » 18.03.2012, 09:16
hallo, hab mir neue kolbenringe für meinen 3506 besorgt,
alles ausgemessen und hätte auch genügend spiel, jetzt bring ich den kolben aber nicht mehr weiter in den zylinder,
sobald der 3 ring im zylinder ist geht er fest und ich hab keine idee an was das liegt,
kann mir bitte jemand weiter helfen, DANKE
speedy
Re: neue kolbenringe
Beitragvon Ölmännchen » 18.03.2012, 10:38
Hast du mal versucht die Ringe ohne Kolben in den Zylinder zu stecken. Da sieht man ganz gut ob sie passen oder ob man sie noch nacharbeiten muss. Es kann auch sein dass du die Nut für die verdrehsicherung nacharbeiten musst.
www.traktorschnellgang.de
Ölmännchen
Beitragvon Socke » 18.03.2012, 11:36
Und sorge für genügend Spiel im Ringstoß, sonst klemmts beim Betrieb nachher. Werte findest Du hier mit der Suche.
Beitragvon speedy » 18.03.2012, 17:31
die ringe passen ohne kolben, verdrehsicherung ist auch ok,
mfg
speedy
Beitragvon Harry0369 » 18.03.2012, 20:46
Dann kann es ja nur noch daran liegen, daß die neuen Ringe nicht weit genug in die Ringnuten reingehen.
Entweder es befindet sich in den Nuten Ölkohle, die Du rauskratzen kannst, oder die Ringe sind zu stark
und gehen deshalb nicht weit genug rein. In dem Fall müsstest Du die Nuten nachstechen.
Harry
Harry0369
