Hinterreifen für 25 PS 7506 Ackerluftbulldog
Beitragvon stefan_01 » 24.03.2012, 19:32
Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen wo ich neue Hinterreifen brauche
montiert sind derzeit 11,25 - 24
Diese Reifen sollen sich aber in eine andere Größe ersetzt haben - sagt mein örtlicher Reifenhändler
zu Wahl stehen jetzt 13,6 - 24 oder 14,9 - 24
meine Frage wäre nun ob jemand eine dieser Größen fährt und welche dem Original am ähnlichsten sind
Der Bulldog soll ja schließlich auch gerade stehen und die Reifen sollen auch nicht übermäßig wuchtig aussehen
danke und noch n schönes Wochenende
Stefan
stefan_01
Re: Hinterreifen für 25 PS 7506 Ackerluftbulldog
Beitragvon Kon87 » 24.03.2012, 22:09
Hallo Stefan
auf meinem D7506 habe ich 12.4 -24 von Mitas drauf
Schos
Kon87
Beitragvon Pumpe » 25.03.2012, 06:29
Moin, Moin,
hinten habe ich Continental Farmer AS 14.9-24 8 PR und
vorne Mitas Front 6.50-20 8 PR drauf.
Pumpe
Beitragvon thomch » 25.03.2012, 10:03
Guten Tag
Bei meinem D7506 Jg 1939 mit 8x24" Felgen ist auch ein Reifenwechsel angesagt.
Momentan sind 12.4-24 montiert, welche viel zu tief ins Felgenbett hineingreifen, was sehr unschön aussieht.
Original waren nach BA 11.25-24 montiert, welche ja nicht mehr erhältlich sind.
Ideal wäre, wenn jemand Bilder einstellen würde, wo man die Reifen sehen kann, wie sie auf die Felgen passen.
Gruss Thomas
Zuletzt geändert von thomch am 25.03.2012, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
thomch
Beitragvon Kai » 25.03.2012, 11:07
Hallo Stefan,
um es gleich vorwegzunehmen ich bin kein Reifenfachmann, habe mich auch damit beschäftigen müssen, und gebe nur das weiter was mir erzählt wurde.
Also, die Reifenbezeichnung hat sich nicht geändert, die Größe ist nur nicht mehr lieferbar.
Die Reifenbezeichnung mit zwei Stellen hinter dem Komma z.B. 8,00-20 oder 9,00-20 oder wie bei dir 11,25-24 sind Reifen die das gleiche Verhältnis von höhe zu breite haben, sinngemäß qudratisch.
Reifen die nur eine Stelle hinter dem Komma haben z.b. 8,3-20 oder 10,5-20, sind Reifen die einen niederen Querschnitt haben.
Das führt dazu, dass z.B ein 8,00-20 Reifen größer ist als ein 8,3-20 Reifen.
Bei gleichem Reifenumfang wird der Reifen deulich breiter.
Ich denke in deinem Fall ist es am besten auf den Schleppertreffen zu schauen was dir am besten gefällt, und dann das montieren.
Kai
Beitragvon Pumpe » 25.03.2012, 17:02
Also dann,
hier ein Bildchen vom "Kleinen".
Pumpe
Beitragvon stefan_01 » 25.03.2012, 18:53
Hallo Leute
Ich danke für die zahlreichen Antworten
Jetzt kommt Licht ins Dunkle ich werde mich nun mal beim Reifenhändler sehen lassen und die Gummis bestellen
also dann nochmals vielen Dank
viele Grüße aus Thüringen - Stefan
stefan_01
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
