Keiltreiber oder Keilabzieher
Beitragvon simpson1986 » 05.06.2008, 18:15
wie bzw. mit was kann ich denn am besten den Keil am Schwungrad austreiben? es gäbe bei der Baywa einen von Claas-Mähdreschern aber der kostet 65 € und mir ist eigentlich das Geld zu schade für ein Teil was ich 2 mal in zehn Jahren brauche. Wie macht ihr es bei euren Lanz?
simpson1986
Beitragvon Socke » 05.06.2008, 18:30
Ich habe mir die Teile aus Feld-Wald-Wiesenstahl ausbrennen lassen, funktionieren prima.
Wenn Du Zeichnungen brauchst, sage Bescheid.
Beitragvon simpson1986 » 05.06.2008, 18:45
danke, wenn du mir die zeichnung schicken könntest wär super. hab dir meine email in einer privaten Nachricht geschickt.
simpson1986
Beitragvon bulldogfan » 05.06.2008, 22:54
hallo,
die claas keiltreiber kann ich nicht empfehlen. die sind an sich sehr gut, aber nicht beim bulldog da die keilnase innen rund ist, beim claas mähdrescher sind die eckig. damit vermurkst du den keil, oder die nase bricht ab. ich spreche da aus erfahrung.......... am besten geht es wenn du einen schlagabzieher benutzt, musst ein stück an den keil anschweissen und dann geht das fast von alleine. das angeschweisste stück kannst du ja dann wieder abschneiden und den keil wiederverwenden. nach meinen erfahrungen ist dass die schonenste methode.
mfg.
bulldogfan
Beitragvon Socke » 06.06.2008, 13:37
Also,
meine werden auch nicht nennenswert anders aussehen, wie die von Claas (die sind aber sicher gehärtet, oder?), weil normähnlich. Habe auch mit den Claas-Treibern schon mal gearbeitet, ging einwandfrei. Das mir der Rundung (Du meinst das 3/4 Loch in der Ecken nicht wahr?) ist aus Kostenersparnisgründen herstellerabhäng gewählt und zumindest bei meinem Halbdiesel und meinem Ursus nicht gewesen, bei meinen neuen Keilen schon. Ich denke, die Ausführung ist in der Norm freigestellt. Stört nach meiner (geringen) Erfahrung aber nicht.
Ich habe viele Anfragen bekommen und würde die (selbst angefertigten, nach eigenem Entwurf!) Zeichnungen (im pdf-Format) gerne hier Posten-weiß jemand, wie das geht?
Beitragvon DirkP » 06.06.2008, 15:43
Hallo Simon,
einen Keil kannst Du Dir, z.B. aus einer alten Blattfeder (LKW) ausflexen.
Die eleganteste Methode um einen Nasenkeil zu ziehen ist aber ein Schlagabzieher.
Manfred (http://www.traktoren.org) hat mal welche gebaut. Vielleicht kann er Dir weiterhelfen.
Gruss
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon reima » 06.06.2008, 18:57
reima
Beitragvon simpson1986 » 06.06.2008, 22:27
Woher hast du den? @ Reima
simpson1986
Re: Keiltreiber oder Keilabzieher
Beitragvon Ingo » 26.03.2012, 12:52
Diesen Keiltreiber habe ich von einem ehemaligen Landwirt geschenkt bekommen der mit Lanz Bulldogs gearbeitet hat.
Nach seinen Angaben wurde der Keiltreiber damals vom Kundendienst bei Ihn vergessen. Ich war bisher mit dem Keiltreiber sehr zufrieden. Er war auch schon sehr oft an Bekannte verliehen die Ihre Keile damit auch erfolgreich austreiben konnten.
