Lanz 2416 Hydraulik Problem
Beitragvon Basti2012 » 16.04.2012, 19:26
Hallo ich hatte vor 2 Wochen das erste mal was an der Hydraulik an meinem 2416. Es war eine Heckmulde von meinem Bruder. Leider geht dabei meine Hydraulik langsam wieder nach unten wenn diese oben ist. Öl verliert er dabei nicht. Wodran könnte das liegen?
Gruß Basti
MfG Basti
Basti2012
Re: Lanz 2416 Hydraulik Problem
Beitragvon Chicken » 16.04.2012, 19:42
Das kann nur 2 Ursachen haben. Entweder ist der Hydraulikzylinder verschlissen oder die Kolbenmagnette undicht oder das Steuerventil lässt irgendwo durch.
Weitere Ursachen gibt's da nicht.
Hast du die genannten Teile überholt bzw. überprüft?
Beitragvon Basti2012 » 16.04.2012, 19:46
Hi,
ne hab ich noch nicht. Wie kann ich die zwei Teile überprüfen, da in dem Hydraulikblock Öl ist?
Danke schon mal im vorraus :beifall:
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Chicken » 16.04.2012, 20:06
Falls du die originale Lanz hydraulik hast, bleibt dir leider nichts anderes übrig als Öl abzulassen, den ganzen Block runterzubauen und dann komplett zerlegen.
Das Problem liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an der Kolbenmanschette oder eben zerkratzter Zylinderlaufbahn.
Aber wenn es schon zerlegt ist das Steuerventil auch überprüfen und gegebenfalls nachschleifen.
Beitragvon Basti2012 » 16.04.2012, 20:32
Okay dann bleibt mir da nichts anderes übrig als die ganze Hydraulik auseinander zu bauen. Weißt du zufällig, wo ich die Kolbenmanschette herbekomme?
Gruß Basti ;)
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Chicken » 17.04.2012, 17:31
In meiner Teileliste steht leider nur Kolbendichtring.
Sieht aber aus wie ein O-Ring oder X-Ring
Ich denke du solltest da was passendes auftreiben, einfach den Alten als Maß nehmen und bei einem Landmaschinenhändler oder so fragen. Das sind gängige Größen.
Beitragvon Basti2012 » 13.05.2012, 20:08
Hallo Chicken,
ich habe heute etwas Zeit gehabt und sofort meine Hydraulik mal aufgemacht. Du hattest gesagt, dass es mit recht großer Wahrscheinlichkeit an dem X-Ring bzw. (oder) O-Ring liegen würde. Wo würde der denn genau am Kolben sitzen? Bei mir konnte ich nichts finden :D ;((
Ich habe mal zwei Bilder gemacht. Auf dem dritten Bild habe ich eingezeichnet, wo es eigentlich logisch wäre, dass dort eine Dichtung draufpassen würde.
Bitte um schnelle Antwort!!
Gruß Basti :-)
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Chicken » 13.05.2012, 20:31
Dein Kolben steckt noch im Zylinder.
Den musst du ausbauen. Wenn er nicht von selbst rausfällt dann über das Steuerventil mit Druckluft nachhelfen bis er rausfällt.
Dann siehst du den Ring.
Beitragvon Basti2012 » 13.05.2012, 20:33
Also muss ich den Zylinder mit der Kugel unten dran abmachen und unterdem ist dann der Kolben?
Danke für deine schnelle AW!!! :beifall:
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Basti2012 » 13.05.2012, 22:09
Hallo Chicken ich bins nocheinmal. Steht denn der ganze Hydraulikblock unter Druck wenn die Hydraulik nach oben gefahren ist? Wenn ja, dann liegt mein Problem mit großer Wahrscheinlichkeit einfach an der Dichtung an dem linken Hubarm. Ich habe nämlich letztens Öl nachgefüllt und fast alles ist wieder rausgelaufen. Wenn das so ist, dann werde ich erstmal die zwei Richtungen an den Hubarmen erneuern und eine neue Dichtung am Deckel anbringen.
Wie ist deine Meinung dazu?
Gruß Basti :-)
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Chicken » 13.05.2012, 23:03
Nein, es steht lediglich der Kolben unter Druck und der steckt noch im Zylinder. Die Abdichtung vom Hubarm hat damit nichts zu tun. Da sind eh keine Speziellen Dichtringe drin.
Anbei eine Explosionszeichnung aus der Teileliste, das sollte eigentlich alles klären.
Beitragvon Basti2012 » 14.05.2012, 14:26
GELÖSCHT
Zuletzt geändert von Basti2012 am 14.05.2012, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Basti2012 » 14.05.2012, 17:45
Also...
ich hab jetzt mal, wie du es gesagt hast mit Druckluft unten am Steuerventil reingepustet. Der Zylinder kam sofort hoch. Der Zylinder hat ja in der Mitte ein eine Einkerbung wo lauter kleine Stücke (wie Granulat) Gummi oder sonst was dran hing. Ich konnte es auf jedenfall mit meinem Daumennagel eine Kerbe reindrücken. Ist das vtl die Dichtung die eigentlich vorhanden sein sollte?
Hier noch ein paar Bilder dazu:
Gruß Basti ;)
MfG Basti
Basti2012
Beitragvon Chicken » 14.05.2012, 18:54
Ja das war mal der Dichtring vom Kolben. Hier brauchst du einen neuen. Frag bei einem Landmaschinenhändler, das sollte eine gängige Größe sein.
Beitragvon Basti2012 » 14.05.2012, 19:14
Okay dankeschööön für deine Hilfe!!! Morgen geht´s sofort erstmal zum Landmaschienenhändler. :beifall: :beifall:
Gruß Basti :-)) :)
MfG Basti
Basti2012
