Elektrik
Elektrik
Beitragvon Lanz-Fritze » 24.05.2012, 21:59
Was sind das für Teile?
1.http://www.pic-upload.de/view-14343002/ ... 3.jpg.html
Das habe ich im Cockpit unten am Lenkrad gedunden, war dort in einem Kästchen versteckt! was is das?
2.http://www.pic-upload.de/view-14343120/ ... 1.jpg.html
Was ist das in der Mitte fürn Teil? Im Cockpit sind dafür nur die Schrauben...?
3.http://www.pic-upload.de/view-14343222/ ... 9.jpg.html
Hier ist im Cockpit noch ein Schalter zum rein und rausziehen.
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Elektrik
Beitragvon HR9 » 25.05.2012, 07:37
erste bild: original bremslichtschalter
2e bild: blinkgeber 6volt
3e bild, schalter fur blinker?
HR9
Re: Elektrik
Beitragvon Lanz-Fritze » 25.05.2012, 13:25
1.Woran muss ich den originalen Bremslichtschalter denn anschließen? Aber der ist unten am Lenkrad befestigt , hat aber garkeinen Schalter!?...?
2.Kannst du mir mal einen Link schicken, wo ich diesen neu kaufen kann? Das dürfte doch eig nicht der Blinkergeber sein,weil ich dafür eigentlich diesen hier habe...(ich meine den mit dem roten...)
http://www.pic-upload.de/view-14348449/ ... 0.jpg.html
3.Ich meine den in der Mitte, den schwarzen Schalter, (der einen Schalter zum rausziehen und reindrücken hat) mit den zwei Anschlüssen.., Woran wird der angeschlossen?
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Elektrik
Beitragvon Kon87 » 25.05.2012, 19:41
Die kleine Blechfahne mit dem Loch (links auf dem Bild 1) ist der Schalter.
Mit einer kleinen Kette wird dieser mit dem Bremspedal verbunden.
Der kleine schwarze Schalter könnte evtl. für die Summerzündung sein.
Dein Blinkgeber sieht ziemlich neu aus. Der Alte wurde wahrscheinlich entweder aus Faulheit dringelassen oder nicht entfernt damit das Loch zu ist.
Kon87
Kon87
Re: Elektrik
Beitragvon Lanz-Fritze » 25.05.2012, 22:57
woran schließe ich denn drn summrrzünder oder den bremslichtschalter an?
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Elektrik
Beitragvon Kon87 » 26.05.2012, 07:05
Wenn du eine Zündspule hast, dann:
Batterie => Sicherung => Schalter => Zündspule
Beim Bremslicht brauchst du einen entsprechenden Blinker-Schalter mit Klemme 54, der das Signal entsprechend der Blinkerschalterstellung an die hinteren Blinkleuchten weitergibt.
Batterie => Sicherung => Bremslicht-Schalter => Klemme 54 Blinkerschalter.
In anbetracht, dass mit den Jahren an der Elektrik von Traktoren viel gebastelt wurde, (Blinkernachrüstung, Warnblinkernachrüstung) kann man nicht pauschal sagen, wie genau etwas verschaltet ist.
Bei den zwei Traktoren die ich bisher vekabelt habe, habe ich die ganze Elektrik entfernt und komplett neu aufgebaut. Die sind aber jetzt auch nicht gleich, da verschiedene Teile vorhanden waren (Blinkschalter, Blinkgeber, Warnblinkgeber, mit/ohne Bremslicht).
Kon87
Re: Elektrik
Beitragvon Lanz-Fritze » 26.05.2012, 16:29
Okay, wir haben bei unserem großen Lanz D9506 dieses Teil noch, was ist das?
1.http://www.pic-upload.de/view-14364218/ ... 1.jpg.html
2.Sind diese Blinkergeber vom Prinzip genau die gleichen,(gleiche V Anzahl?)
http://www.pic-upload.de/view-14364240/ ... 2.jpg.html
3.Wo finde ich diese Blinkeranlage?
http://www.pic-upload.de/view-14364254/ ... 6.jpg.html
mit dem schalter
http://www.pic-upload.de/view-14364279/ ... 8.jpg.html
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Elektrik
Beitragvon Lanz-Fritze » 26.05.2012, 22:14
Hat jemand dafür nen Schaltplan, weil hier im Forum sind keine schaltpläne , die dazu passen!
Und wo finde ich eine Lima , für D7506, die 12V bringt?
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Elektrik
Beitragvon Lanz-Fritze » 27.05.2012, 12:25
also auf 12V umrüsten, diesen Blinkergeber,Lima, und den neuen Blinkerschalter...?
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Elektrik
Beitragvon Gerald » 28.05.2012, 10:01
Hallo Lanz-Fritze,
zu 1.) Das ist ein Regler
Schau mal hier, eventuell hilft Dir das ja bei Deiner Verstromung: http://www.lanzbulldog.de/Dokumente/Blink-Bremslicht.pdf
Ich habe das auch mal hier aus dem Forum bekommen und es hat mir auch geholfen.
Gruß Gerald
Gerald
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 43 Gäste
