Elektrik erneuern
Elektrik erneuern
Beitragvon S.G. » 07.06.2012, 14:03
Hallo Treckerfreunde,
seit kurzem gehöre ich auch zu den stolzen Lanz-Bulldog-Besitzern (D2216) und habe gerade begonnen, mein neues Schätzchen zu restaurieren. Insbesondere möchte ich die Elektrik erneuern bzw. eine Blinkeranlage inkl. Warnblinker einbauen. Daher ist es erforderlich, das Armaturenbrett auszubauen. Um dies zu bewerkstelligen, müsste ich jedoch die Kupplungsstange demontieren und den Schalthebel entfernen. Sehe ich das richtig? Muss ich bei der Entfernung des Schalthebels außer auf Sauberkeit zu achten sonst noch etwas besonderes beachten? Würde mich über "sachdienliche Hinweise" sehr freuen.
S.G.
S.G.
Re: Elektrik erneuern
Beitragvon Jerry » 07.06.2012, 16:37
nein, da ist nichts Besonderes. Du solltest nur vorm Abnehmen in den
Leerlauf schalten, dann lässt er sich wieder leichter montieren.
Das Kupplungsgestänge ist ebenso unkritisch.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Rohoelzuender » 08.06.2012, 18:21
Bei unserem D1706 kann man das Armaturenbrett ausbauen, ohne den Schalthebel zu entfernen. Müßte dann auch beim D2216 funktionieren. Blinkerschalter und Relais sowie Warnblinkschalter habe ich an den rechten Kotflügel montiert, da wo auch der Hupenknopf angebracht ist. Man kommt so sehr gut an den Blinker während der Fahrt und das Armaturenbrett bleibt original, ohne irgendwelche zusätzlichen Bohrlöcher.
Beitragvon Jerry » 09.06.2012, 00:24
Ja, sollte gehen, ist aber ziemlich eng.
Bei unserem 2206 ist die komplette Elektrik, samt Geber und Warnblinkschalter, in
einem extra Kasten verbaut. Der Kasten ist einfach am Scheibenrahmen angeschraubt,
sodass nichts gebohrt werden musste.
Falls gewünscht, könnte ich mal ein Foto machen.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
