Spaltmaß
Spaltmaß
Beitragvon Lanz8506 » 17.06.2012, 18:45
habe bei meinem D8506 die Tage das Spaltmaß gemessen und bin auf einen Wert von 6-6,5mm gekommen.
Nun habe ich aus verschiedenen Quellen gehört, dass das Spaltmaß ca. 3mm betragen soll. (Die Kopfdichtung ist eine "normale" 3mm Dichtung)
Jetzt bin ich am überlegen den Kopf abdrehen zu lassen um auf ein Spaltmaß von ca. 3mm zu kommen, würde dies Sinn machen oder wird der Zylinderkopf
zu stark geschwächt bezüglich der Wandstärke zu den Wasserkanälen?
Gemessen habe ich das Spaltmaß überhaupt erst deswegen, da ich auf der Suche nach dem Grund dafür bin das der Bulldog im Vergleich zu anderen wenig Leistung hat.
Würde die Verringerung des Spaltmaßes da überhaupt einen starken Unterschied hervorrufen, oder sollte man es lieber so lassen um nicht eventuell noch ein "reißen" des Kopfes im
Bereich der Wasserkanäle zu riskieren?
Wäre für jeden Tipp dankbar!!!
Jan
Lanz8506
Re: Spaltmaß
Beitragvon Kraftgespann » 18.06.2012, 17:41
Hallo Jan,
das Spaltmaß von gut 6mm ist definitiv zu groß. Ich würde die 3mm auch anstreben, Lanz gab den Außendienstmonteuren in den Technischen Rundschreiben ein Spaltmaß von 1,9 - 2,4mm vor. Womit hast du den Schlepper denn verglichen? Leistungsprüfstand???
Kraftgespann
Re: Spaltmaß
Beitragvon Lanz8506 » 18.06.2012, 21:01
Bin schon mehrere Bulldogs gefahren, alle haben gefühlt mehr Leistung und ein besseren "zug".
Jan
Lanz8506
