von Standislave » 04.07.2012, 16:07
Als ich heute den Lanz nach einem Jahr wieder gestartet habe und nachdem.er sofort angesprungen ist los fahren wollte wollte der Lanz weder im ersten noch im zweiten oder im Dritten anfahren lediglich der rückwärtsgang funktioniert
Der Bulldog hat einen Kriechgang weiß nicht ob das wichtig ist
LG Bjarne
Standislave
- Benutzer
von LanzLinde » 04.07.2012, 20:31
Hallo Bjarne,
tipp mal ganz schwer darauf, dass der Kriechganghebel in Mittelstellung ist, dann geht nur noch der Rückwärtsgang.
MFG
Markus
LanzLinde
- Silber
von Standislave » 05.07.2012, 14:04
Hallo Markus,
Danke für die Schnelle antwort
also müsste ich den Hebel nur nach vorne schieben ???
muss ich dabei irgendetwas beachten ?
MFG Bjarne
Standislave
- Benutzer
von Ingo » 06.07.2012, 05:14
Nicht falsch verstehen aber ich denke du solltest Dich mal mit der Betriebsanleitung deines Bulldogs auseinander setzten. Da steht eigentlich alles drinne was du benötigst.
Gruß und schönes Wochenende
- Gold
von Standislave » 06.07.2012, 11:56
Hallo Ingo,
Nein verstehe ich nicht falsch ich habe es ja auch so probiert gehabt wie es in der anleitung steht nur bewegt sich der Kriechgang hebel keinen Millimeter
Standislave
- Benutzer
von Ingo » 06.07.2012, 13:19
Ging denn der Kriechgang-Hebel zu bewegen ?
Der Gruppenschalthebel muß in der langsamen Gruppe (links) sein.
Ansonsten ist der Kriechgang-Hebel mechanisch gesperrt.
- Gold
von Standislave » 06.07.2012, 13:45
Der Kriechganghebel ( der kleine unter der Gangschaltung) war ganz links habe die Kupplung betätigt den Kriechganghebel nach link verstellt und dann versucht den Hebel zu bewegen
MFG Bjarne
Standislave
- Benutzer
