Standgas einstellen 3506
Beitragvon bulli07 » 22.07.2012, 11:28
Hallo , habe bei meinem 3506 Bj.38 ein Problem das Standgas einzustellen.
Ich habe den Pumpenstössel so eingestellt das der Motor im Standgas läuft, allerdins ist die Drehzahl dann zu hoch. Wenn ich nun die Leerlauffeder am Regler einstelle und die Drehzahl im Standgas korrekt ist, läuft er etwa eine halbe Minute, dann geht die Drehzahl runter und regelt nicht mehr hoch oder nicht schnell genug hoch, sodass der Motor ausgeht. Ich habe neue Reglerfedern verbaut, kann das der Grund sein ? oder wie kann ich den Regler am besten einstellen ?
Danke.
bulli07
Re: Standgas einstellen 3506
Beitragvon baeckermeister » 22.07.2012, 18:45
ich vermute deine neuen Reglerfedern sind das Problem. Federn sind nicht gleich Federn.
Die Federn müssen einen gewissen Zug/ Vorspannung aufweisen. Jeder Händler verkauft zwar neue Federn, aber in der Regel sind die Federn von Händler zu Händler unterschiedlich.
Ich kann Dir eine Adresee geben, wo Du die richtigen Federn bekommen kannst. Alles andere ist nur eine halbe Sache und Du wirst nie froh werden.
Paul
baeckermeister
Beitragvon Socke » 24.07.2012, 16:23
Hast Du den Regler neu ausgebuchst? Dann bemühe mal die Suche hier im Forum. Hört sich nach klemmendem Regler an.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
