düse tropft
düse tropft
Beitragvon speedy » 04.08.2012, 18:37
hallo,
hab heute mal die düse augebaut und festgestellt dass beim vorpumpen das spritzbild zwar ok ist aber die düse tropft etwas( egal bei welcher stellung, schnell oder langsam pumpen), saug und druckventiel und die düse ist von eichhorst,
wo oder was kann man machen damit da nichts mehr nachtropft,oder ist das normal ?
danke für eure hilfe
speedy
Re: düse tropft
Beitragvon ursushp » 10.08.2012, 08:06
ich habe auch eine Eichhorstdüse eigebaut und das mit dem Nachtropfen festgestellt.
Beim Kauf der Düse ist eine Beschreibung dabei in der beschrieben ist wie du die Düse entlüften mußt.
An der Hohlschraube der Spindel unter dem Handrad entlüften bis keine Luftblasen beim pumpen mit der Hand mehr austreten.
Habe dann aber festgestellt das nach dem verstellen am Handrad wieder Luft in der Düse sein Kann.
Mfg.ursushp
ursushp
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
