Lanz 2402
Lanz 2402
Beitragvon Lanzinger » 17.08.2012, 09:06
Lanz 2402 Schmalspur mit Typenschild 2416 .
Typenschild ist Französisch, also kein Fahrzeuggewicht und Baujahr darauf.
Gabs vielleicht zwei Varianten ,oder Fehldruck von der Fa. LANZ ?
mfg. :?:
Lanzinger
Re: Lanz 2402
Beitragvon ahlrichs » 17.08.2012, 09:17
Der D2402 ist ein von Lanz gebauter Schmalspurschlepper auf der Basis des 2416. Gebaut wurde dieser von 1956-1959.
Gruß Rene
ahlrichs
Re: Lanz 2402
Beitragvon Lanzinger » 17.08.2012, 09:27
Meine Frage ist damit aber nicht beantwortet.
mfg.
Lanzinger
Re: Lanz 2402
Beitragvon Ingo » 17.08.2012, 10:36
Vielleicht wurde nur mal der Motor (oder nur Zylinder) getauscht.
Sind noch Fahrzeugpapiere vorhanden ?
Re: Lanz 2402
Beitragvon Martin Bauer » 17.08.2012, 11:04
Ich habe auch einen Lanz D 2402 von Toulouse und er hat auch das Französiche Typenschild, aber mit richtiger bezeichnung D 2402. Ich vermute auch das der Motor gewechselt wurde vom einem 2416 an den 2402. Komisch ist nur das Typenschild ist ja am vorderachsbock befestigt und der 02 hat ja eine andere Lenkung es macht keinen sinn den Vorderachsbock zuwechseln.
Zuletzt geändert von Martin Bauer am 17.08.2012, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Martin Bauer
Re: Lanz 2402
Beitragvon Thomas Tisch » 17.08.2012, 11:06
das mit dem getauschten Zylinder ist leicht zu überprüfen. Wie ist die Schleppernummer des Typenschilds? Wie die auf der Kurbelwelle?
Re: Lanz 2402
Beitragvon Lanzinger » 17.08.2012, 11:26
Werde mir den Bulldog heute Nachmittag anschauen. :shock:
Bericht folgt .
mfg.
Lanzinger
Re: Lanz 2402
Beitragvon Lanzinger » 17.08.2012, 18:16
Also Fahrgestellnummer auf Typenschild und Kurbelwelle ist gleich, der Zylinder
hat eine andere Nummer.Wie schon gesagt, auf dem Typenschild (Französisch) steht
2416 und sieht absolut Original aus.
mfg.
Lanzinger
Re: Lanz 2402
Beitragvon Winzer » 17.08.2012, 20:52
hallo Lanzinger,
hast Du Fotos davon gemacht?
LG Michael
Winzer
Re: Lanz 2402
Beitragvon Lanzinger » 19.08.2012, 12:23
Bilder gibt es leider keine.
mfg. :cry:
Lanzinger
